راه اندازی بلوتوث ec200u
میخوام بخش بلوتوث رو راه اندازی کنم
یه داکیومنت پیدا کردم که توضیحات کافی نداشت و پارامتر ها مشخص نیست چی هسشتند
اما برای راه اندازی بلوتوث سرویس باید راه اندازی بشه
من هر کاری کردم خودم نتونستم بفهمم چیه
اما طبق مثال خودش ک پیش رفتم بلوتوث پیدا شد ولی با یک نام بی معنی
در صورتی که وقتی کوری نام ماژول ارسال میشه کویکتل بر میگرده
لطفا راهنمایی کنید
داخل sdk مربوط به QuecOpen ماژول EC200U به اندازه کافی مثال و کد برای راه اندازی بلوتوث و بقیه قسمت های ماژول موجود هست که میتونید از اونها کمک بگیرید.
به طور مثلا مثال های مربوط به بلوتوث در این آدرس در sdk قرار دارند
\components\ql-application\bt
من دارم با کامندها کار میکنم دستورات quecopen کارایی داره برام
sdk رو باید دانلود کنم؟!
ممکنه فایل یا لینک مرتبط رو بزارید
sdk رو مثل اینکه فقط به ری سلر ها ارائه دادن
با QuecOpen دیگه نیازی به یک میکروکنترلر دیگه و ارتباط سریال با ماژول Quectel نخواهید داشت و کدتون رو روی ماژول فلش میکنید.
برای دریافت SDK به پشتیبانی سیسوگ پیام دهید.
قطعا خیلی قابلیت خوبیه
ولی پروژه نهایت سنگین میشه
و اینکه به استفاده از میکروکنترلر الزام دارم
اگر الزام دارید که از میکروکنترلر استفاده کنید دیگه نمیشه کاری کرد
اما میتونه این SDK حتی برای AT Command هم به کارتون بیاد، گاهی برای پیاده سازی یک بخشی و یا چالشی که مواجه میشید باهاش، میتونید به مثال اون پرفرال رجوع کنید و روندی که پیاده سازی کرده رو بررسی و ازش بهره ببرید.
فایل sdk را از کجا باید دانلود کنم
مثل اینکه در اختیار سازمان ها و ری سلر ها گذاشته شده
سلام همونطور که دوستان گفتند
به ادمین فنی تلگرام سیسوگ مراجعه کنید
