خب داره میگه سیم کارت رو پیدا نمیکنم دیگه
سیم کارت رو به بردتون وصل کردید ؟
از برد آماده استفاده کردید یا خودتون برد زدید ؟
ممکنه سخت افزارتون مشکل داشته باشه
همچنین توی ترمینال به نظر میاد کاراکتر هایی که ماژول بر میگردونه بعضا نا مفهوم هستند
ممکنه مبدل سریالتون یا کابلش مشکل داشته باشه
با یه مبدل و کابل دیگه تست کنید
اما در مورد ارور ، الان ماژول سیم کارت رو نمیشناسه
بله سیم کارت رو وصل کردم .
از برد اماده استفاده میکنم.
دوست عزیز عکس از برد و سیم کارتی که قرار دادی بزار
مطمئن هستید پین کد نداره سیم کارت؟ و سالم هست روی گوشی بزارید و باهاش تماس بگیرید
با سیم کارت دیگه هم تست کنید
این اتصالاتتون هم اصلا مناسب نیستند. این ها رو اصلاح کنید
نرم افزار الان به درستی نمیتونه جواب رو از ماژول دریافت کنه و کاراکتر های نامفهوم هم دریافت میکنه
با مبدل سریال دیگه هم تست کنید
سلام با سیم کارت دیگه هم تست کردم جواب نداد
چشم با مبدل دیگه هم تست میکنم اگر جواب ندادباز هم بهتون خبر میدم.
سلام مجدد
ماوژل ttl هم عوض کردم باگ هاش بهتر شد ولی همچنان خطای نشناختن سیم کارت رو میده
با سه تا سیم کارت هم امتحان کردم نشد.الانم که فریمور رو ماژول اپلود کردم ماژول دیگه روشن نمیشه؟
منظورت از بهتر شدن اینه که مشکل نویز حل شده یا همراه هست ؟
شما وقتی که پورت سریالتون مشکل داره نباید برید سمت ریختن فریمور روی ماژول !
پیشنهاد میکنم مبدل CP2102 استفاده کنید و تلاش کنید فریمور دیفالت (AT CMD) رو روی ماژول بریزید، مشکل سریال و سیم کارتتون رو حل کنید و سپس ادامه بدید به پروژه تون
برای سیم کارت یک مقداری کمر بند فلزی روی سوکت سیم کارت رو به داخل فشار بدید و مجددا سیم کارتتون رو وارد کنید و تست کنید .
ماژول ttl تازه گرفتم نو هست ماژول(pl2303)
قبلا با ماژول قبلی اصلا فریمور هم اپلود نمی شد .
فریمور دیفالت کجا دانلود کنم
منظورم از بهتر شدن اینه که دیگه کاراکتر های نامفهوم نمی فرسته .
سلام دوستان مشکل سخت افزاری بود .ماژول رو عوض کردم درست شد.
