آیا برد mc60 iot با باتری که همراه ارسال شده قادر به عملکرد صحیح و مجزا می باشد؟ زیرا پس از قطع کانکتور برد خاموش می شود.
بعد از اتصال برد با وجود اینکه led ها چشمک زن هستند ولی در device manager شماره پورت مشخص نمی شود ، به عبارتی اصلا به عنوان پورت شناسایی نمی شود.
لطفا نحوه راه اندازی برد و نحوه عملکرد LED ها را شرح دهید.
متشکرم
برای اینکه باتری توی مدار بیاد باید کلید کشویی که پشت برد هست رو در وضعیت وصل قرار بدید
همچنین برای اینکه بتونید از طریق کابل usb بهش وصل بشید ، اول از همه باید کابل شما صرفا تغذیه نباشه و دیتا هم داشته باشه و بعد از اون باید درایور مبدل سریال استفاده شده روی برد رو که CP2102 هست رو نصب کنید روی سیستمتون.
کابل دیتا است و با برد دیگه بدون مشکل کار می کند و و درایور مبدل سریال CP2102 نصب است. و داده های تست برد نمایش داده می شود ولی دستورات تایپ شده با کی برد در نرم افزار QNAVIGATORنوشته می شود ولی ظاهرا اجرا نمی شود. در نرم افزار EXTRAPUTTY حتی تایپ هم نمی شود و ظاهرا داده های دریافت نمی شود.
با تغییر کابل هم مشکل رفع نشد.
برد هایی که توی فروشگاه سیسوگ قرار گرفته فریمور OpenCpu روش ریخته شده که سنسور دما ، نمایشگر oled و gps رو راه اندازی میکنه و سورس کدش داخل قسمت دانلود ها در صفحه محصول در فروشگاه قرار داره.
اگر که میخواید به صورت AT Command از ماژول استفاده کنید باید فریمور اصلی ماژول رو روش پروگرام کنید که از اینجا میتونید دانلودش کنید
https://shop.sisoog.com/wp-content/uploads/2018/11/MC60CAR01A15.zip
