سلام من یک بار با استفاده از برد mc60 که از سایت خرید کردم فایل Default را روی ماژول دانلود کردم تا از AT COMMAND ها بتونم استفاده کنم و نتیجه گرفتم و سیم کارت شناسایی شد حال بردی دیگر طراحی کردم و خود Mc60 را بر روی آن مونتاژ کردم و برای ولتاژ ها از lm2596 & ams1117. استفاده کردم و سوکت سیم کارت را هم مستقیم متصل کردم از منبع تغذیه استفاده میکنم و جریان آن را محدود نکردم خود mc60 به تمامی command ها پاسخ میدهد اما با QNavigaitor که میخوام راه اندازیش کنم در آخر کار سیم کارت را نمیشناسه و قطعا به شبکه ای هم متصل نمیشه
من دقیقا همین مشکل را داشتم، با ریز جزییات که شما گفتید.
مشکل فقط با گذاشتن یک سیم بلند برای آنتن
و موازی کردن یک خازن 1000uF با تغذیه رفع شد🙂
البته تنها تفاوت اینکه ماژول من M66 بود.
احیانا برنامه OPENCPU روی اون قرار ندادید؟
خیلی ممنونم از به اشتراک گذاشتن تجربه تون
نه آقا محسن عزیز اتفاقا به این موضوع دقت کردم و DEFAULT را هم ریختم روش با برد دیگه ای جواب میده اما ماژولی که روی برد تازه طراحی شده خودم هست جواب نمیده و فقط هم سیمکارت را نمیشناسه
یعنی کلا سیم کارت را نمیشناسه؟
یعنی سریال سیم کارت را هم نمیتونه بخونه ؟
آیا از TVS برای محافظت سیم کارت استفاده میکنید؟
کلا میزنه sim not inserted نه از tvs استفاده نکردم اصلا هیچ اطلاعاتی از سیم کارت بهم نمیده
احتمالا ارتباط با خود سیم کارت مشکل داره و درون برد
مطمئن باشید زیر سوکت سیم کارتتون وایا وجود نداره وقتی سیم کارت میزنید بهش مرتبط میشه
سوکت را عوض کنید و ارتباط را چک کنید
شماتیک را هم بذارید
بله حتما مواردی را که فرمودید بررسی میشه برای ارتباط سوکت سیم کارت به ماژول از مدار خاصی استفاده نشده و به صورت مستقیم ترک کشی شده ولی از وایا استفاده شده زیر سوکت که به احتمال زیاد مشکلش همین باشه خیلی ممنونم
سلام مشکل از سوکت سیمکارت و نحوه ترک کشی آن بود که بعد از بررسی و تعویض مشکل حل شد
