بعد از تهیه بورد ec200u-euaa از فروشگاه هرچقدر که سعی کردن فرمور quecpython رو روی بورد فلش کنم فقط با ارور مواجه شدم ، میشه راهنماییم کنید .درایور یو اس بی رو نصب کردم و اوکی کرد ، بورد هم شناسایی و کانکت میشه ولی فرمور دانلود نمیشه و ارور میده متاسفانه
بالاخره تونستم مشکل رو با نصب درایورهای یو اس بی مربوط به ویندوز 10 حلش کردم .
منتها الان دیگه ماژول توی شبکه رجیستر نمیشه ! کسی میدونه چرا ؟؟
دقیقا چه وضعیت رجیستری را بگید چی هست؟
آیا ماژول را اپدیت کردید؟
ال ای دی نت استیتوس هم روشن نمیشه روی برد .
آپدیت نکردم ، فرمور کویک پایتون رو روی بورد دانلود کردم.
این چیزی که مشخصه اصلا نتونسته اطلاعات سیم کارت را بخونه
البته وقتی شما کد خودتون را میریزید روش اکثر کامندهای AT دیگه کار نمیکنند
پس زنگ بزنید به سیم کارت اگر دیدید داره زنگ میخوره یعنی اینکه رجیستر هستید ولی کامندش کار نمیکنه در حالتی که کد خودتون را ریختید روش
اگر میخای At command : کار کنید بهتره خود فریمور اصلی را روش بریزید
که میتونید از مدیر فروشگاه درخواست کنید اگر از سیسوگ خریدید
نه چراغ نت استیتوس و نه نت مود حالت رجیستر شدن رو نشون نمیدن ، تماس هم که میگیرم در دسترس نیست ، با خود کویک پایتون اطلاعات سیمکارت رو میتونم بخونم ولی خروجیا نشون میده که توی شبکه رجیستر نشده . آنتن gsm رو هم عوض کردم اوکی نشد . به نظرتون مشکل از فرمور هست و وقتی فرمور کارخونه که برای AT commands هست رو فلش کنم اوکی میشه ؟
من این ماژول رو صرفا به خاطر ساپورت میکروپایتون یا همون کویک پایتون خریدم چون قبلا روی esp32 با میکروپایتون کد میزدم .
بله از سیسوگ خریدم.
سلام مشکلتون حل شد ؟
باید نسخه قبل 2023 رو روی ماژول پروگرام کنید
از این میتونید استفاده کنید
https://images.quectel.com/python/sites/2/2023/05/QPY_V0001_EC200U_EUAA_FW.zip
