عدم ارتباط با شبکه
سلام وقت همگی بخیر
مشکلی که بعضی مواقع در ماژول m66 پیش میاد با اینکه با دستورات AT+CSQ و AT+CGREG و AT+CREG ، ماژول روی شبکه و GPRS رجیستر هست و آنتن هم خوبه، بدلایلی که نمیدونم از شبکه خارج میشه و دیگه ارتباطی نداره، برای حل این موضوع موردی هست که متوجه این قضیه بشیم؟
لطفا موارد زیر را بررسی بفرمایید و فیدبک بدید تا دقیق تر بررسی کنیم
1- لطفا شماتیک بردتون رو به اشتراک بگذارید تا بتونیم مواردی مانند تغذیه را بررسی کنیم، بررسی کنید که هنگام درایو پالس های جریان بخش GSM ماژول، افت ولتاژ ریل رو تغذیه ندارید. از چه رگولاتوری استفاده کردید ؟
2- با چند سیم کارت از اپراتور های متفاوت این تست را انجام دادید ؟
3- دستگاهتون در نقطه ثابتی قرار داره و یا در حال حرکت هست ؟
4- بررسی کنید که آیا پترن مشخصی وجود داره در زمان خارج شدن از شبکه ؟ به عنوان مثال هنگام ارسال/دریافت پامک و یا تماس و … ؟
توضیح میدید بعد چه اتفاقی میفته که درست میشه؟
یادتون باشه اگر میزان اتچ شدن GPRS و دی اتچ شدن اون تکرارش خیلی سریع و زیاد باشه اپراتور شما را بن میکنه
رگولاتور tps5450 استفاده شده و بنظر مشکل از سمت تغذیه نیست چون خیلی کم پیش میاد
با سیم کارت همراه اول هم چک کردم و دستگاه در نقطه ثابت نصبه و الگوی مشخصی هم برای خارج شدن از شبکه وجود نداره.
کامند مشخصی برای چک شدن رجیستر که واقعی باشه وجود داره؟
ماژول تا خاموش و روشن نشه مشکل حل نمیشه.
من فقط یکبار به gprs ماژول attach میشم اونم موقع راه اندازی.
بن شدن توسط اپراتور قابل تشخیص هست؟
چطور متوجه میشید که از شبکه خارج شده
توضیح میدید
تماس و پیامک مختل میشه
ببیند دقیقا ماژول در اون حالت چه وضعیتی داره و جواب CREG جی هست
اصلا جواب میده یا نمیده
ولتاژ دو سر ماژول چند هست و چطور داره ایجاد میشه ایا خازن تانتال کنار تغذیه ماژول قرار دادید؟
