سلام و درود برای یک پروژه اینترنت اشیا میخوام باتری استفاده کنم و باتری مد نظر:
**1-نیازی نیست شارژی باشه **
**2-ولتاژش بین 3 تا 5 ولت **
**3-ظرفیتش هر چی بیشتر بهتر ** 4- راحت قابل دسترس باشه
یه نمونه هایی میدیم که به نظرم نمونه فیک ultrafire بود که نوشتن ultrafite
ظرفیت های 4800و6800mah زده بودن ولی نمیدونم چقدر درسته و ایا قابل اعتماده یا نه
و مورد بعد اینکه باتریه شارژی هست مشکلی نداره ولی بحث اینه که شارژی بودن مهم نیست و
کاربردی نداره . فقط اگه که این شارژی بودن روی مدت زمان کار دهی باتری و در وهله ی دوم روی قیمت تاثیر نگزاره مشکلی نیست.
میخوام بدونم ایا گزینه مناسبی سراغ دارین ؟
برای پروژه ای چند سال پیش دنبال چنین باطری میگشتم
به نظر باطری مورد نیاز شما باید چیزی شبیه باطری Li-SOCl2 Batteries باشه
این باطریها نسبت به حجم ظرفیت خیلی بالایی دارند
چند سال هم جایی بمونن افت ولتاژ یا کسر ظرفیت ندارند ( مثل باطری لیتیوم یون یا پلیمر)
1- تجربه شخصی: هر باتری با هر مارک معروف یا متفرقه دیدی که قیمتش زیادی پایینه بدون اصل نیست مثلا اگر دیدی ultrafire 10000mah گذاشتن 100 هزار تومن حتی بهش فکرم نکن.
2- بهتر بود مینوشتی چقدر محدودیت فضا برای باتری داری
3- بهتر بود مینوشتی حداکثر جریان باتری که توی پیک نیاز داری چقدره (بعضی از باتری ها دارای محدودیت جریان دهی خیلی پایینی هستن)
4- یک سری باتری هایی هست که برای دستگاه های ناوبری و قابل حمل (پرتابل) ساخته شده که معمولا قابل شارژ نیستن و آمپر بالا و عمر زیادی هم دارن میتونی اونها رو هم بررسی کنی فکر کنم قبلا توی این سایت دیده بودمش:
5- اگر اسم استاندارد باتری رو بدونی با سرچ کردنش در ویکی پدیا میتونی محدوده ظرفیت اون رو بدونی
این مدل باتری قیمت خوبی داره ولی باید سه تا با هم سری کنی تا به 4.5 ولت برسی ولی چند نکته داره:
توی سایت نوشته که 8000mah ظرفیت داره اما نکتش اینه که از 1.5 ولت تا 0.8 ولت برسه 8000mah ظرفیت داره و یعنی اینکه ممکنه از 1.5ولت تا 1 ولت ظرفیتش مثلا 5000mah باشه
نکته دوم اینکه باید ببینی حداکثر جریانی که دستگاه نیاز داره این باتری میتونه تامین کنه؟
اما بدلیل شارژی نبودن قیمت هر عددش کمتر از 20 تومن هست: https://www.batteries.ir/product-1123/باتری-بزرگ super-heavy-duty-کملیون r20pbp2b
این مدل هم 17000mah هست از نوع لیتیوم اما قابل شارژ نیست (از همون مدلی که گفته بودم برای ناوبری و قابل حمل میسازن) فقط حداکثر جریان کشی توصیه شده واسش 250ma هستش https://www.batteries.ir/product-740/باتری-لیتیوم-فانسو-er33600h-سایز-بزرگ-d
الان موجود نداره میتونی با دفنرشون تماس بگیری ببینی چقدر قیمت داره یا چند روزه میتونه تهیه کنه
بخاطر تقلب زیاد توی باتری ها بهتره چند مدل مد نظرت رو تهیه کنی (بهتره حداقل از هر مدل 2 تا)
بعد با توجه به مشخصاتش بزاری زیر دشارژ شدن تا ببینی واقعا چقدر ظرفیت داره
هم میتونی باتوجه به مشخصات جریان کشی دستگاهت وضعیت مشابهی رو بوجود بیاری مثلا بار مقاومتی یا سلفی (یا سلفی مقاومتی) بزاری روی باتری
مثلا برای بار مقاومتی:
یه مقاومت 10 اهم روی یک باتری 3.3 ولت طبق فرمول I=V/R جریان کشی 330 میلی آمپر ساعت بوجود میاره و با توجه به فرمول W=VxI توان مقاومت باید بالای 1.089 وات باشه که برای نسوختن مقاومت میتونی توان مقاومت رو حداقل دو برابر بگیری و یه هتسینک خوب هم روی مقاومت بزاری تا از داغ شدنش و در نتیجه افزایش مقاومتش و در نتیجه کاهش جریان کشی و در نتیجه خطای بزرگ در تست باتری جلو گیری کنی.
مثلا برای بار سلفی:
میتونی از آرمیچر یا هر موتور دیگه ای باتوجه به جریان کشی مورد نظرت استفاده کنی.
من هم برای یک پروژه اینترنت اشیا مختصر تحقیقی روی باتری های قلمی مختلف کردم، من به نتیجه ای که رسیدم یک برند باتری به اسم NASS بود که ظریفیتش 2800mah ساعت بود و که ما هم روی موس های بلوتوٍثی و هم دیوایس که خودمون طراحی کردیم استفاده کردیم به نسبت بقیه باتری های موجود در بازار به نسبت قیمتش واقعا فوق العاده بود. و سایت های خیلی کمی هم موجود دارند در ایران.
@PLATFORM@Mohsen@mahdiRahi
ممنون از نظراتتون
1- اینکه محدودیت فضا به اونصورت مد نظر نیست ولی فضای زیادی هم قرار نیست اشغال بشه کار امد بودن اولویت هست ولی خب فضا هم نباید زیاد گرفته بشه فرض کنید در حد 4 تا 18650 حداکثر
2-پیک جریان هم مصرف کننده ای ندارم جریان کشیم نهایتش 200 میلی امپر باشه
3- نکته ی مهم اینه که باتری قابل دسترس باشه (یعنی حداقل توی الکتریکی ها گیر بیاد )و کاربر بتونه به راحتی باتری جایگزین کنه و شرایط باتری جدید هم پاسخگو باشه باز و اینکه لنگ نمونه
درود یک بررسی میدانی هم میکنم توی لوازم الکتریکی ها ببینم چی دارن ولی این باتریو فکر نمیکنم کاربر بتونه انتخاب کنه به راحتی چون همین شکل باتری دو مدل داره یکیش 1200 میلی امپری هست و دیگری 2800 میلی امپر ساعتی + مورد بعد اینکه واس استفاده از این باید 3 تاشو سری کنم تا 4.5 بده و بعدش رگولش کنم و در حالی که ظرفیتی بهم اضافه نکرده
