ریموت 4 کانال کدلرن 315MHz - چیپ eV1527
این ریموت داخلش یک سری نوشته داره
19----------20---------21
01/02----03/04----05/06
07/08----09/10----11/12
و پشتش هم جا برای لحیم کاری
کسی معنی و مفهوم این اطلاعات رو میدونه؟
ممنون
با سلام و درود،
اون اعداد برای مشخص کردن تاریخ تولید هستن که باید روی سال و ماه تولید برد با ماژیک علامت گذاری بشه که متاسفانه گاها تولید کننده ها انجام نمیدن.
اون محل های لحیم کاری پشت برد هم جامپر آدرس دهی هستن که تنها زمانی کاربرد داره که از آیسی ۱۶ پایه استفاده شده باشه.
ریموت ها به طور کلی باید یک شناسه ای داشته باشند که با ریموت های دیگه تداخل نداشته باشه. بعضی مدل های ریموت رو شما خودتون به صورت دستی باید این شناسه رو براشون تعریف کنید، به این صورته که ۸ ستون پد پشت برد معادل ۸ بیت دیتا هست، شما با جامپر(لحیم کردن) هر پد میانی به پد های ردیف بالا یا پایین دارید حالت 0 یا 1 رو تعریف میکنید،
دقیقا همین عمل رو هم باید برای دستگاه گیرنده تکرار کنید ( اگر اون هم از این مکانیزم استفاده کنه)
حالا اگر این الگوریتم رو روی یک ریموت دومی هم تکرار کنید، هر دو این ریموت ها دقیقا عملکرد مشابهی دارند و عملا کپی شده اند
یک مدل IC فرستنده دیگه ای هم هست ( مانند تصویر بالا) که مثلا با نگه داشتن دکمه های A و B به مدت ۳۰ ثانیه وارد حالت یادگیری میشه و منتظر میمونه تا شما یکی از دکمه های ریموتی که میخواهید کپی کنید رو بفشارید، در این حالت این ریموت به صورت خودکار شناسه ریموت قبلی رو در خودش ذخیره میکنه. بنابراین شما دیگه نیازی به لحیم کردن چیزی به جایی نخواهید داشت.
برد بالا طوری طراحی شده که هر دو مدل فرستنده های بالا رو بتونن روش مونتاژ کنند.
سلام ممنون از توضیحات شما
ی سوال:اگر همین ریموت به جای اون آیسی ۸ پایه مدل ۱۶پایه رو داشته باشه بازم امکان ست کردن به روش نگه داشتن دگمه A.Bرو داره ؟یا اینکه فقط با جامپر راه میوفته!؟
