راه اندازی مودم 4G CAT4 سری Nexus پشتیبانی از پورت اترنت 10/100M
سلام وقتتون بخیر من مودم خرید، قیمت و بررسی مودم 4G CAT4 سری Nexus پشتیبانی از پورت اترنت 10/100M | شاپ سیسوگ را خریداری کردم اما در راه اندازیش به مشکل خوردم. از هوش مصنوعی که پرسیدم گفت با اتصال usb باید پورت شناسایی بشه بعد در یک برنامه رابط سریال دستورهای at command ارسال بشه اما مشکل اینکه وقتی با usb میزنم اصلا شناسایی نمیشه و صرفا بهش پاور می رسه.
سلام این یک مودم هست
شما تغذیه را بهش وصل میکنید و خب لن را داخلش قرار میدید و اینترنت ازش میگیرید اگر شما قرار هست AT command بزنید باید برد راه انداز را تهیه کنید
متشکرم
فقط یعنی مگر با خود این برد امکان راه اندازی AT command وجود ندارد؟
برد راه انداز این مدل چی هست؟
چطور می تونم به میزان آنتن دهی و بقیه موارد از این قبیل نگاه کنم
سلام. امکان راه اندازی AT Command هست اما باید فریمور AT Command رو بریزید روش که اونموقع دیگه کد اصلیش که برای مودم بودن نوشته شده از روش پاک میشه و قابل بازگشت نیست
این برد های ارزیابی مناسب هستند برای کار با امکانات مختلف ماژول
اگر فریمور رو عوض نکرده باشید میتونید توی وب پنل مودم بررسی کنید آنتن دهی و … رو
192.168.1.1 یا 192.168.2.1
