کسی روش محاسبه فشار از اطلاعات خروجی سنسور bmp280 رو میدونه؟
تو خوندن اطلاعات و کانفیگ کردن سنسور مشکلی نیست.
در دیتاشیت سنسور رجیستر مپ رو توضیح داده که به این صورت هست:
شما بعد از کانفیگ سنسور (روی ماکزیمم رزولوشن) 20 بیت داده مربوط به ADC فشار رو میخونین و برای محاسبه فشار از روی داده های خام به داده های کالیبراسیون کارخانه هم نیاز دارین که در رجیسترهای 0XA1 تا 0X88 به صورت OTP توسط کارخانه نوشته شده است.
ادرس دقیقتر این رجیسترها در مثال خود دیتاشیت اورده شده
حال طبق مثال خود دیتاشیت به زبان سی میتونین دما و فشار را با استفاده از داده های کالیبره کارخانه محاسبه کنین:
// Returns temperature in DegC, resolution is 0.01 DegC. Output value of “5123” equals 51.23 DegC.
// t_fine carries fine temperature as global value
BMP280_S32_t t_fine;
BMP280_S32_t bmp280_compensate_T_int32(BMP280_S32_t adc_T)
BMP280_S32_t var1, var2, T;
var1 = ((((adc_T>>3) – ((BMP280_S32_t)dig_T1<<1))) * ((BMP280_S32_t)dig_T2)) >> 11;
var2 = (((((adc_T>>4) – ((BMP280_S32_t)dig_T1)) * ((adc_T>>4) – ((BMP280_S32_t)dig_T1))) >> 12) *
((BMP280_S32_t)dig_T3)) >> 14;
t_fine = var1 + var2;
T = (t_fine * 5 + 128) >> 8;
return T;
// Returns pressure in Pa as unsigned 32 bit integer in Q24.8 format (24 integer bits and 8 fractional bits).
// Output value of “24674867” represents 24674867/256 = 96386.2 Pa = 963.862 hPa
BMP280_U32_t bmp280_compensate_P_int64(BMP280_S32_t adc_P)
BMP280_S64_t var1, var2, p;
var1 = ((BMP280_S64_t)t_fine) – 128000;
var2 = var1 * var1 * (BMP280_S64_t)dig_P6;
var2 = var2 + ((var1*(BMP280_S64_t)dig_P5)<<17);
var2 = var2 + (((BMP280_S64_t)dig_P4)<<35);
var1 = ((var1 * var1 * (BMP280_S64_t)dig_P3)>>8) + ((var1 * (BMP280_S64_t)dig_P2)<<12);
var1 = (((((BMP280_S64_t)1)<<47)+var1))*((BMP280_S64_t)dig_P1)>>33;
if (var1 == 0)
return 0; // avoid exception caused by division by zero
p = 1048576-adc_P;
p = (((p<<31)-var2)*3125)/var1;
var1 = (((BMP280_S64_t)dig_P9) * (p>>13) * (p>>13)) >> 25;
var2 = (((BMP280_S64_t)dig_P8) * p) >> 19;
p = ((p + var1 + var2) >> 8) + (((BMP280_S64_t)dig_P7)<<4);
return (BMP280_U32_t)p;
5 پسندیده
