طراحی مدار افزاینده(boost converter)
قصد طراحی یک مدار افزاینده 3.7v به 12v و با خروجی نهایتاً 1A را داشتم و برای محاسبه مقادیر سلف و خازن از محاسبه گر های آنلاین مثل سایت:
https://www.daycounter.com/Calculators/Switching-Converter-Calculator.phtml
و یا سایت های دیگری استفاده کردم.
بعد از طراحی ولتاژ معمولا کمی کمتر یا بالاتر بدست میاد ولی حتی با جریان کشی خیلی کم(کمتر از ۱۰ میلی آمپر)ولتاژ به ۱ تا ۲ ولت میرسه.
برای تولید فرکانس مورد نیاز مدار هم از آی سی ۵۵۵ استفاده کردم و باتری هم جریان مورد نیاز را می‌تونه تأمین کنه.مشکل از کجاست؟
اگر شماتیک مدارتون رو قرار بدید بهتر میشه بررسی کرد.
اما به عنوان راه جایگزین، چرا از ماژول‌های افزاینده استفاده نکردید؟ مثلاً XL6009 یک مبدل بوسته که خیلی راحت میتونید ولتاژ خروجی رو تنظیم کنید تا جریان 3 آمپر هم اوکیه، هم ماژولش هست و هم خود رگولاتورش.
دیتاشیت:
https://isee.sisoog.com/datasheet/2169698804/XL6006
مدارش به این صورته (فرمول محاسبه‌ی ولتاژ خروجی هم زیر عکس نوشته):
ممنون،
با این مبدل میتونم ۱۲ ولت ۱ امپر را با افت ولتاژ کم خروجی بگیرم؟
و اینکه حداقل ورودی در دیتاشیت ۵ ولت قید شده،با این حال دیدم که از باتری ۳.۷ ولتی هم استفاده کنن.مشکلی پیش نمیاد؟
در مورد حداقل ولتاژ نمیدونم باید تست کنید اما در مورد افت ولتاژ افت مشکلی نیست. طبق دیتاشیت تا 4 آمپر (در صورت رعایت نکات خنک سازی مثل استفاده از هیت سینک مناسب و فن) با ولتاژ تنظیمی میتونه بده. البته چون کیفیت نمونه‌های توی بازار خوب نیست روی این مقدار حساب نکنید. من خودم تا 2 آمپر 12 ولت رو طولانی مدت بدون مشکل ازش گرفتم و مشکل افت ولتاژ هم نداشتم.
