Build EC200UEU_AA
CMake Error: The source directory “C:/Quectel ec200u” does not appear to contain CMakeLists.txt.
Specify –help for usage, or press the help button on the CMake GUI.
ninja: error: loading ‘build.ninja’: The system cannot find the file specified.
ببخشد
.\build_all.bat new EC200UEU_AA appimage من این دستور در vs code می فرستم با ارور بالا برخورد می کنم برای build کردن می تونید راهنمایم کنید
اروری که داره میده خیلی واضحه. مشخصا داره میگه من فایل CMakeLists.txt رو پیدا نمیکنم که نشون میده احتمال زیاد توی فولدر اشتباهی دارید دستور رو میزنید. باید تو فولدر اصلی sdk که فایل CMakeLists.txt هست، این دستور رو بزنید
توی اسم فولدر هاتون هم از فاصله استفاده نکنید.
ممنون مشکل حل شد فقط آیا example هم وجود دارد برای هر بخش Open cpu
بله، شما برای راه اندازی پرفرال های سخت افزاری و پروتکل های نرم افزاری مثال و داکومنت دارید
بخش های مختلف مربوط به ساختار Cmake این SDK هم داکیومنت دارد. در فایل های SDK این موارد قابل دسترسی هستند.
