شناسایی DTMF در Quectel Ec200u
چطور توسط ماژول Ec200U شناسایی DTMF وارد شده انجام بدم؟
فایل AT-Command رو نگاه کردم چیزی ننوشته بود برای این کار.
بعضی از ماژول های gsm از یکسری موارد پشتیبانی نمیکنن مثلا ussd در همشون پشتیبانی نمیشه.
شاید برای ماژول شما هم بخش DTMF پشتیبانی نمیشه اما
برای اینکه مطمئن بشی:
1- به سایت https://forums.quectel.com برو و سوالت رو اونجا مطرح کن و بخش پشتیبانیش سریع جوابت رو میده (فروم پرسش و پاسخ خود شرکت quectel هستش)
2- داخل فایل AT-Command ماژول های دیگه GSM این شرکت بگرد ببین چه دستوراتی داره و اونهارو روی ماژول خودت تست کن
مثلا:
زمانی که که تماس صوتی برقرار کردی بعدش این دستور رو بزن و ببین صدای DTMF رو توی اسپیکر طرف مقابل دریافت میکنی یا نه:
AT+VTS=1
یا دستورات دیگه از ماژول MC60:
AT+QLDTMF
AT+QTONEDET
AT+QWDTMF=?
که برای کار شما دستور AT+QTONEDET مناسب هست البته اگر جواب بده
کارکرد DTMF در ماژ<ل هم به این شکل هست که اگر یک تماس برقرار باشه و طرف مقابل یکی از کلید های گوشی رو فشار بده در بخش UART یک کد AT-Command با یک یا دو عدد ارسال میشه که با توجه به جدول دستور شناسایی DTMF میتونی بفهمی چه عددیه مثلا برای دستور AT+QTONEDET در فایل at-command ماژول mc60 اومده که اگر طرف مقابل شماره 2 رو فشار بده ماژول عدد 50 رو نشون خواهد داد
با اینحال تماس با فروم خود شرکت بهتر و سریعتر هستش
سلام دوست عزیز بررسی کردم ماژول Ec200U نسخه فریمور 1.2 از فرمان AT+QTONEDET پشتیبانی میکنه اما نسخه مورد استفاده من ورژن 1 است .
فقط نمی دونم فایل آپگرید به نسخه جدید از کجا باید دریافت کنم
در صورتی که از سیسوگ تهیه کردید از اونها بگیرید
توی خود انجمنی که گفتم (انجمن شرکت quectel) همین موضوع رو بنویسید و درخواست آپگرید نسخه جدید کنید تا جدیدترینش رو برای شما بفرستن
دوستان سیسوگ هم توی این قضیه میتونن کمکتون کنن.
سلام دوست عزیز لطفا فقط از بستر سیسوگ این موضوع را پیگیری کنید
و به هیچ عنوان از بستر کویکتل دنبال فریمور نباشید
امکان داره حتی فریموری به شما بدند که ماژول در ایران رجیستر نشه و دیگه نتونید حتی داون گرید کنید
عجب نکته ای @sisoog
این رو اطلاع نداشتم و خیلی بهتر میشه که این موضوع رو در قسمت فروشگاه و در قسمت توضیح محصولات کویکتل اضافه کنید.
آپدیت همکارتون برام ارسال کردند .
بعد از انجام آپدیت فرمان AT+QTONEDET مورد قبول است از طرف ماژول اما همچنان در عملکرد DTMF شناسایی نمیشود
SDK مربوط به این ماژول از کجا دریافت کنم؟
EC200UEUAAR03A02M08 نسخه آپدیت شده.
