ماژول رو روی حالت ECM به ویندوز و لینوکس وصل کردم روی لینوکس که نیازی به درایور نداشت و ای پی گرفت روی ویندوز هم درایور ECM رو نصب كردم و آی پی گرفت اما همچنان سیستم اتصالی به اینترنت نداره ، QPING ماژول هم جواب میده
مشکل چی میتونه باشه؟
این آموزش را انجام دادید؟
و کامند زیر
تنظیم رابط usb برای استفاده از اینترنت نیاز است که کامند AT+QCFG="usbnet",2 را برای ماژول بفرستیم و بعد از آن ماژول را ریست کنیم
بعد از آن در device manager این درایور هم اضافه میشود.
بله هر سه حالت اشتراک اینترنت که یکی از اونها توی مقاله ذکر شده انجام دادم
هیچ کدام موفق نبود
الان پیامک میتونید رد و بدل کنید با ماژول؟
سیم کارت حتما فعال هست؟
برای ویندوز الان شما این مشکل رادارید؟
بله پیامک ارسال میشه
بله فعال هست
ویندوز هر سه حالت رو تست کردم و در لینوکس فقط ecm
روی سه سیستم مجزا تست کردم
درایور مورد استفاده برای ویندوز : Quectel_Windows_USB_DriverA_Customer_V1.1.13.zip دانلود شده از سایت quectel
حدس میزنم مشکل از خود برد باشه ، نظر شما چیه
وقتی که درایور شناخته میشه و ماژول ریست نمیشه مشکل مطمئنا نمیتونه از خود برد باشه
ایا انتن به برد راه انداز وصل کردید؟
بله بدون آنتن شبکه نمیاورد ، آنتن وصل کردم جفت چراغ ها روشن شدن و به شبکه وصل شد
سلام. دی ان اس براش ست کردین؟ اینکه پینگ میگیرید ولی اتصال اینترنت ندارید احتمالا بخاطر عدم تنظیم DNS هست.
AT+QIDNSCFG=1,“8.8.8.8”,“8.8.4.4”
