مشکل پروگرم کردن EC200U
سلام من میخام بوردی که برای EC200U رو طراحی کردم رو پروگرم کنم بوسیله QFLASH ، با QFLASH ورژن مختلف امتحان کردم ولی نتیجه نگرفتم. به طور مثال اسکرین شات مراحلی که رفتم رو میزارم
این مطلب رو مشاهده کردید ؟
در این قسمت نحوه پروگرام رو توضیح داده
سلام بله از روی همین داکیومنت اقدام کردم ولی بعد از اینکه دستور AT+QDOWNLOAD رو ارسال میکنم دو تا پورت جدید ظاهر می شود که اسم پورت ها به صورت تصویر در نمیاد و وقتی روی COM24 در داخل QFALSH برنامه فلش رو استارت میکنم برنامه با خطا رو به رو می شود که عکس هاش رو گذاشتم در پست قبلی، لطفا کمک ام کنید همه ی راه ها رو امتحان کردم ولی نتونستم جواب بگیرم
سلام با baud rate 9600 امتحان کنید.
ماژول ec200u توسط usb پروگرام میشه و تغییر baud rate تاثیری نداره
چرا که این baud rate برای ماژول هایی قابل تنظیم هست که از طریق سریال پروگرام میشند
بعد از ارسال دستور at+qdownload باید پورت sprd u2s diag نمایش داده بشه داخل device manager در غیر این صورت نمیشه پروگرام کرد
آیا درایور های ماژول رو نصب کردید ؟
از قسمت دانلود در این لینک درایور های ماژول رو نصب کنید و دوباره تست کنید
https://shop.sisoog.com/product/ماژول-ec200u-کویکتل/
ممنون با آپدیت درایور ها مشکل حل شد
