پروژه اتصال esp32 به google home
با سلام
اگر کسی اتصال esp32 به google home
رو بصورت حرفه‌ای مسلط هستش لطفا پیام بده.
با تشکر
این جور سوال کردن درست نیست هیچ کسی نمیاد به شما پیغام بده که من بلدم که سوال را تازه شما مطرح کنید
نپرس که بپرسم، فقط بپرس
یکی از مشکلاتی که در انجمن‌ها یا گروه‌های پرسش و پاسخ با اون مواجه هستیم، پرسیدن سوال ناقص یا نامناسب هست که در نهایت به جواب اصولی هم ختم نمیشه و تنها اثر اون تلف شدن وقت پرسشگر و پاسخگو هست، از اونجایی که پرسیدن سوال صحیح نصف مسیر رسیدن به جواب صحیح رو تشکیل میده، سعی کنیم با پرسیدن سوال مناسب سریع‌تر به جواب برسیم و اتلاف وقت خودمون و دیگران رو به حداقل برسونیم
سوال را واضح بپرسید بعد اگر نیاز بود با هر کسی دایرکت مستقیم مرتبط بشید
چجوری باید با اپ Google home یک LED رو روی ESP32 خاموش و روشن کنم؟
و اینکه چجوری از طریق بلوتوث, ESP32 رو در لیست Device ها بیاره.
میخوام با MQTT و بدون رابط های آماده باشه.
شما فریمورکی را برای کار با این ماژول انتخاب کرده اید ؟ مانند ESPIDF، Arduido و PlatformIO و…
اگر چنین موردی را هنوز حل نکرده اید، یک فرمیورکی برای این کار وجود داره تحت عنوان ESPHome.
این را بررسی کنید و ببینید چقدر میتونه برای کار شما مفیدباشه :
من با Arduino کار میکنم، که کتابخانه‌هاش هم هست.
نرم افزار VS ESP-IDF گویا یکم باگ داره و کار باهاش سخته.
اگر پیشنهاد بهتر دارید ممنون میشم بفرمایید.
فریمورک IDF یک مقداری پیچیدگی راه اندازی داره، ولی جذابیت های خودش رو داره.
اما در مورد چیزی که شما نیاز دارید مبتنی بر Arduino تقریبا میشه گفت اموزش های خیلی زیادی توی یوتوب هست که میتونید استفاده کنید
برای شروع این رشته میتونید از لینک زیر استفاده کنید
من موارد ابتدایی اتصال ESP32 رو بررسی کردم،
متاسفانه اینها به کار من نمیاد.
از دوستان اگر کسی هست که حرفه ای بتونه پروژه رو انجام بده بهم پیام بده
با تشکر
