داده های gps ماژول mc60 دیده نمی شود، در نرم افزارqnavigator آیکن gnss ناپدید شده و با دستور at+q
gnssrd چه با ترمینال و چه با qnavigator خطا دارد.
لطفا راهنمایی بفرمائید
آیکن GPS فقط در صورت انتخاب ماژول های LTE در این صفحه از qnavigator قابل دسترسی هستند که البته فرمت دریافت اطلاعات هم مختص ماژول های LTE هست
دقیقا دستوراتی که ارسال میکنید برای ماژول و دقیقا جوابی که میگیرید رو اینجا قرار بدید تا بشه بررسی کرد
ماژول LTE انتخاب شده و الان هم آیکن GNSS نمایش داده می شود. در extra putty دو دستور گفته شده در آموزش ارسال شد و گاهی جواب دستورات خطا دارد ولی در حال حاضر به صورت زیر است.همچنین در نرم افزار Qnavigator پس از فشردن آیکن GNSS مقادیر lat ,long داده نمی شود.
AT+QGNSSC=1
OK
AT+QGNSSRD?
+QGNSSRD: $GNRMC,235950.095,V,,,,,0.00,0.00,050180,,,N*5B
$GNVTG,0.00,T,,M,0.00,N,0.00,K,N*2C
$GNGGA,235950.095,,,,,0,0,,,M,,M,,*52
$GPGSA,A,1,,,,,,,,,,,,,,,*1E
$GLGSA,A,1,,,,,,,,,,,,,,,*02
$GPGSV,1,1,00*79
$GLGSV,1,1,01,65,,,*67
$GNGLL,,,,,235950.095,V,N*60
OK
خب این به منزله این هست که طول و عرض گرفته نشده و در انتن دهی دچار اختلال هست
یعنی آنتن GPS مشکل دارد؟
پیشنهاد میکنم در فضای باز امتحان کنید.
خیر. آنتن مشکل نداره. شما برد سیسوگ رو گرفتید و آنتن هم روی برد هست. برد هایی که ارسال میشه تمام قسمت هاش تست میشه و بدون مشکل هستند.
کلا آنتن GPS باید در فضای باز استفاده بشه و آنتن به سمت آسمان باشه بدون مانع تا بتونه دیتا رو از ماهواره های GPS بگیره.
همونطور که در پیام قبلی هم گفتم شما با کمک at command ها لوکیشن رو چک بکنید.
خود پنجره GNSS مختص ماژول های LTE هست و برخی امکاناتش برای ماژول های 2G قابل استفاده نیست
تا هفته قبل با همین برد و از طریق Qnavigator حتی در فضای بسته داده های GPS به درستی دریافت می شد. (عکس زیر) و با استفاه از extra putty و دستورات AT commandداده ها به صورت زیر هستند. چون آنتن GPS روی برد قرار گرفته چطور می تونم آنتن رو عوض کنم یا آنتن GPS مجزا متصل بکنم؟
AT+QGNSSC=1
OK
AT+QGNSSRD?
$GPGSV,1,1,00*79
OK
برد شما از آنتن روی برد استفاده میکنه (اول به این موضوع توجه نداشتم) بنابراین تغییرش کار راحتی نیست، پیشنهاد هم نمیکنم.
به طور کلی GPS ممکنه به دلایل محیطی زیادی دچار تداخل بشه بنابراین بهتره اول در فضای باز تست کنید تا از عملکرد صحیحش اطمینان حاصل کنید ( با توجه به اینکه تا هفته پیش هم بدرستی کار میکرده).
