کوتاه کردن سیم آنتن GPS
من وققتی از آنتن اکتیو GPS با سیم بلند استفاده میکنم مشکلی ندارم، ولی با سیم کوتاه مشکل ایجاد میکنه و آنتن دهیش خراب میشه.
یکم سرچ زدم متوجه شدم مشکل از تطبیق امپدانسِ. کسی میتونه راهنمایی کنه چطور باید تطبیق امپدانس رو انجام بدم؟
سلام علیکم دوست عزیز
1- تطبیق امپدانس یعنی مقدار مقاومت ترک یا سیمی که قراره سیگنال رو از خروجی آنتن بگیره و به ورودی ماژول انتقال بده دارای مقدار از قبل تعیین شده ای باشه.
2- و نکته بعدی اینه که این مقدار مقاومت در ابتدا، در طول مسیر و در انتهای مسیر انتقال باید دارای مقدار ثابتی باشه.
این خلاصه ترین حالتی بود که تونستم بگم.
در مورد بحث 1: این مقدار از پیش تعیین شده که بهش مقدار امپدانس مسیر هم میگن توسط شرکت تولید کننده ماژول مشخص میشه و این شمایید که باید از آنتن با امپدانس خروجی برابر با ماژول و نحوه انتقال با امپدانس برابر ماژول استفاده کنید.
در مورد بحث 2: وقتی که ماژول مشخص میکنه که مقدار امپدانس مسیر باید چقدر باشه پس کافیه که آنتن با امپدانس برابر با امپدانس ماژول انتخاب کنید.
که معمولا 50 اهم هست.
اما بحث اصلی سر این هست که چجوری میشه امپدانس طول مسیر رو ثابت نگه داشت:
1- شما از سیم برای انتقال سیگنال استفاده میکنید
2- شما از یک ترک برای انتقال سیگنال استفاده میکنید
3- شما از سیم و از ترک برای انتقال سیگنال استفاده میکنید
در مورد 1: سیم هایی مخصوص ساخته میشه که معمولا بهشون سیم های کواکسیال گفته میشه و این سیم ها دارای شماره بندی استاندار متفاوتی هستن اما بصورت ساده کافیه شما از سیم کواکسیالی استفاده کنید که مقدار مقاومتش 50 اهم (برابر مقدار امپدانس خواسته شده توسط ماژول) باشه.
در مورد 2: باید از تکنیک های رسم ترک با امپدانس مشخص و کنترل شده استفاده کنید
قدیم کار پیچیده ای بود (پیچیده نبود محاسبات وقت گیری داشت) اما امروزه کار خیلی خیلی ساده هستش
چند تکنیک رایج وجود داره که کافیه با توجه به نوع PCB و شرایط مدارتون تکنیک مناسب رو انتخاب کنید و بعد توسط سایت هایی که بصورت رایگان و آنلاین محاسبات رو انجام میدن شما محاسباتتون رو انجام بدین.
اسم چند تکنیک رو میگم بقیش رو هم خودتون با سرچ کردن راحت میتونید پیدا کنید:
تکنیک:
Microstrip Impedance که بهش Surface Microstrip هم میگن
و
Coated Microstrip
و
Edge-Coupled Surface Microstrip
و
Edge-Coupled Stripline (symmetrical)
نکته: مقدار قطر دی الکتریک (ماده غیر رسانا) PCB خیلی تاثیر داره
البته تکنیک های دیگه ای که با استفاده از قطعات هم رایج هست و البته راحتتره مثل مدار P که در اکثر دیتاشیت های بخش سخت افزار (Hardware) ماژول های GPS در قسمت نزدیک به پایه گیرنده سیگنال طراحی شده.
این مطالب نذری امام زمان برای شما بود :smiling_face_with_three_hearts:
خیلی ممنونم از توضیحات کاملتون و وقتی که گذاشتید برای بنده.
من چندتا آنتن اکتیو با سیم بلند و چندتاهم سیم کوتاه باز کردم
و تفاوتی که در ظاهر بین این دو مدل دیدم، فقط وجود یه سلف سری شده با سیم خارج شده از آنتن بود
توی تست هم ولتاژ رو کمتر کردم، انتن با سیم کوتاه جواب داد و سیگنال خوبی گرفتم ازش، اما نمیدونم چرا با ولتاژ بالاتر(3 تا 4.2 ولتی که برای انتن با سیم بلند استفاده میشه) بهم میریزه
