رجیستر نشدن ماژول GSM MC60
سلام وقتتون بخیر.
یه مشکلی هنگام کار با ماژول MC60 برای من به وجود آماده ، اینکه اپراتور را تشخیص نمیدهد که به اینترنت وصل شود. زمانی که دستور
AT+COPS
رو میزنم بجای اینکه 0,0,MCI نشون بده به من فقط 0 نشون میدهد و AT+CREG=0,0 هست و هیچ وقت رجیستر نمی شود.
زمانی که از دستور
AT+CPOL
استفاده کردم این اتفاق افتاد و دیگر نتوانستم به شبکه متصل شوم .از نرم افزار QNavigator استفاده میکنم.میشه اگه در مورد کد دستوری اتصال به شبکه مطلع هستید من را راهنمایی کنید.
این به منزله این هست که شما قبلا داشتید به شبکه وصل میشدید و الان نمیشید؟
ماژول به صورت اتوماتیک باید وصل بشه به شبکه و نیازی به هیچ کدی نیست
شما الان ماژول را اپدیت کردید؟
با دستور ATI ورژن ماژول را لطفا بدید
قبلا به شبکه متصل میشد. ولی الان متصل به شبکه نمیشه.
توی دستورات AT+QNSTATUS=2 هستش که Only limited service is available
AT+CPAS=2 هست . Unknown (ME is not guaranteed to respond to instructions)
[2023-12-16 12:49:40:553_R:] ATI
[2023-12-16 12:49:40:553_R:] Quectel_Ltd
[2023-12-16 12:49:40:569_R:] Quectel_MC60
[2023-12-16 12:49:40:585_R:] Revision: MC60CAR01A09
[2023-12-16 12:49:40:617_R:] OK
سیمکارت خونده شده
[2023-12-16 12:51:13:819_S:] AT+CPOL?
[2023-12-16 12:51:13:842_R:] AT+CPOL?
[2023-12-16 12:51:13:858_R:] +CPOL: 1,2,"43211"
[2023-12-16 12:51:13:874_R:] OK
فقط متصل نمیشه … نه اس ام اسی ارسال میکند . نه زنگ میزنه.هیچی
تصویر از بردتون قرار میدید؟
آیا انتن وصل کردید بهش؟
اگر فکر میکنید همه چیزتون اکی هست
احتمال زیاد قسمت RF اسیب دیده
ماژولتون را عوض کنید
بله آنتن متصل هست.خیر تصویر نمیتونم قرار بدم
یه ماژول دیگه دارم دستوراتی که بنظرم مهم بود و تاثیر داشت رو مثل این ماژول که سالمه کردم ولی بازم چیزی ندیدم .
منظورتون را متوجه نشدم
کلا شما برای رجیستر شدن هیچ کاری نیاز نیست بکنید سیم کارت وصل باشه و روشن بشه اتوماتیک رجیستر میشه
در ضمن این هم مشکل رجیستر شدن نیست
شما میتونید تو سامانه همتا IMEI را بزنید و مطمئن بشید که ماژول شما اکی هست و ما بقی موارد یا طراحی و نحوه ساخت هست یا آسیب دیدن
گزینه های اول را که شما نمیتونید بزارید پس برید سراغ گزینه اخر :-
https://hamta.ntsw.ir/Account/Login?ReturnUrl=%2F
به طور کلی مشکلات اصلی رجیستر نشدن ماژول های GSM مربوط دو بحث تغذیه و آنتن میشه که هر دو مربوط به سخت افزار هست
در بحث تغذیه :
تغذیه شما باید توانایی تامین جریان کشی لحظه ای برای ماژول داشته باشه (اطلاعات بیشتر)
-پس رگولاتور شما باید حداقل تا 2 آمپر رو بتونه تامین کنه
-و نیاز هست که خازن تانتال با ظرفیت مناسب نزدیک پین های تغذیه داشته باشید
در بحث آنتن :
مسیر ترک آنتن روی برد نباید طولانی باشه و آنتن با فرکانس مناسب باید وصل بشه
-پس هنگام ترک کشی سعی کنید یه ترک مستقیم و بدون هیچ via برای آنتن داشته باشید
-ترک آنتن از نزدیک تغذیه عبور نکنه و از زیر ماژول رد نشه و …
البته با توجه به مشکلات اخیر در ماژول های کوییکتل اگر شما ماژول رو از جای نامعتبر خرید کنید (پیشنهاد میشه از فروشگاه سیسوگ تهیه کنید ) ممکنه به دلیل تحریم رجیستر نشه و همچنین فریمور های بعد 2023 رو هم روی ماژول پروگرام نکنید که رجیستر نمیشه ماژول
اگر فکر میکنید به دلیل ارسال at command ماژول رجیستر نمیشه ، فریمور فعلی رو دوباره روی اون پروگرام کنید و تست کنید یا اگر فکر میکنید ماژول اشکال پیدا کرده اون رو تعویض کنید و دوباره چک کنید
اگر دو بحث تغذیه و آنتن رو چک کردید و مشکلی ندیدید ، دیگه خودتون باید وقت بزارید و مشکل رو پیدا کنید یا اینکه عکس بفرستید از شماتیک و سخت افزارتون تا بتونیم چک کنیم و نظر بدیم و گرنه مشکل دیگه ای بوجود نمیاد و ما هم بدون اطلاعات بیشتر کمکی نمیتونیم بکنیم
