رجیستر نشدن ماژول GSM MC60
به طور کلی مشکلات اصلی رجیستر نشدن ماژول های GSM مربوط دو بحث تغذیه و آنتن میشه که هر دو مربوط به سخت افزار هست
در بحث تغذیه :
تغذیه شما باید توانایی تامین جریان کشی لحظه ای برای ماژول داشته باشه (اطلاعات بیشتر)
-پس رگولاتور شما باید حداقل تا 2 آمپر رو بتونه تامین کنه
-و نیاز هست که خازن تانتال با ظرفیت مناسب نزدیک پین های تغذیه داشته باشید
در بحث آنتن :
مسیر ترک آنتن روی برد نباید طولانی باشه و آنتن با فرکانس مناسب باید وصل بشه
-پس هنگام ترک کشی سعی کنید یه ترک مستقیم و بدون هیچ via برای آنتن داشته باشید
-ترک آنتن از نزدیک تغذیه عبور نکنه و از زیر ماژول رد نشه و …
البته با توجه به مشکلات اخیر در ماژول های کوییکتل اگر شما ماژول رو از جای نامعتبر خرید کنید (پیشنهاد میشه از فروشگاه سیسوگ تهیه کنید ) ممکنه به دلیل تحریم رجیستر نشه و همچنین فریمور های بعد 2023 رو هم روی ماژول پروگرام نکنید که رجیستر نمیشه ماژول
اگر فکر میکنید به دلیل ارسال at command ماژول رجیستر نمیشه ، فریمور فعلی رو دوباره روی اون پروگرام کنید و تست کنید یا اگر فکر میکنید ماژول اشکال پیدا کرده اون رو تعویض کنید و دوباره چک کنید
اگر دو بحث تغذیه و آنتن رو چک کردید و مشکلی ندیدید ، دیگه خودتون باید وقت بزارید و مشکل رو پیدا کنید یا اینکه عکس بفرستید از شماتیک و سخت افزارتون تا بتونیم چک کنیم و نظر بدیم و گرنه مشکل دیگه ای بوجود نمیاد و ما هم بدون اطلاعات بیشتر کمکی نمیتونیم بکنیم
