ساخت image برای orangepi5B_Rk3588s با Yocto
سلام دوستان
چطور میتونم با استفاده از yocto project یک توزیع برای بورد orangepi5B بسازم، چه مراحلی رو باید طی کنم؟
پردازنده این بورد RK3588s هستش.
با ورژن های مختلف yocto و openembedded آشنا شدم (مثل : dunfell,scarthgap,kirkstone,…)
از این لینک هم کمک گرفتم
JeffyCN/meta-rockchip
اما موفق نشدم
فکر میکنم به غیر از کتابخونه yocto و openembedded به یک مورد دیگه هم احتیاج هست که از قلم افتاده
ممنون از راهنمایی هاتون
الان مراحل همین ریپازیتوری که معرفی کردید رو انجام دادید ؟
کجا به مشکل خوردید ؟
چه اروری دارید ؟
اگر با یوکتو میخواید برای این چیپ پیش برید بهترین گزینه همین ریپو هست
سلام، بله مراحل همین ریپازیتوری رو پیش گرفتم .JeffyCN/meta-rockchip
بعد از انجام مراحلی که توضیح داده بودن موقعی که از دستور bitbake core-image-minimal
استفاده کردم تا image برام ایجاد بشه به ارور برخورد کردم .توی قسمت issues ریپو همین سوال رو مطرح کردم و متن ارور رو براشون فرستادم، جوابی که بهم دادن این بودش :
the dts is not available, please contact your board provider to get the kernel source.
and maybe you can build the kernel manually(not in the yocto), and flash it(boot.img) to the device.
