استاندارد ipc و قواعد طراحی برد
سلام کسی فایل استاندارد های ipc رو داره چند روزه نمیتونم از جایی پیدا کنم اگر دارید فایل رو بفرستید
سلام علیکم مهندس
زیاد خودت رو درگیرش نکن!
اول از همه این متن زیر رو بخون (البته میدونم تابحال چندبار توی اینترنت خوندیش) :
{برخی از استانداردهای IPC که معمولاً مورد استفاده قرار می گیرند
IPC-2581: استانداردی است که برای ارسال اطلاعات بین یک طراح PCB و یک تولید کننده یا یک شرکت مونتاژ استفاده می شود. این کمک می کند تا یک قالب استاندارد برای تبادل داده های طراحی فراهم شود که به اطمینان از نتایج تولید ثابت کمک می کند.
IPC-2221: استانداردی است که برای طراحی PCB ها استفاده می شود ، این استاندارد به مباحث مرتبط با طراحی PCB مانند طرح،لایه بندی، مواد ، خصوصیات مکانیکی و فیزیکی ، خصوصیات الکتریکی ، محدودیت های حرارتی، لیست قطعات و بیشتر.
IPC-6012B: این صلاحیت و عملکرد مورد نیاز برای ساخت PCB های سخت را تعیین می کند. این محصول الزامات مورد نیاز محصولات را در مناطقی مانند یکپارچگی سازه ، لحیم کاری و فاصله هادی ارائه می دهد.
IPC-A-600F: معیارهای قابل قبول برای مدار چاپی را تنظیم می کند ، توصیف می کند شرایط هدف مدار چاپی چیست و شرایط قابل قبول و غیر منطبق برای تمام قسمتهای مدار چاپی چیست. همه چیز از انگشت گذاری طلا گرفته تا روکش مس را توصیف می کند.
IPC-TM-650: IPC روش های آزمون برای تخته های PCB تحت IPC-TM-650 را منتشر کرده است ، این دستورالعمل هایی برای ارزیابی جنبه های مختلف PCB ارائه می دهد. این روش های آزمون برای آزمایش یک بورد در برابر تابش الکترومغناطیسی، اندازه گیری مقاومت در برابر جریان جریان عبوری از ترک های PCB ، روش های آزمایش تمیزی یونی و موارد دیگر را فراهم می کند.}
اگر دقت کنی میبینی که هر استانداردی دارای یه اسم منحصر به فرد هست مثلا IPC-6012B
حالا با جستجوی این عبارت میتونی نسخه کاملش رو بصورت pdf توی اینترنت پیدا کنی و مطالعه کنی.
چجوری میشه لیست این استاندارد ها رو بدست آورد؟
میریم داخل سایت اصلی استاندارد IPC به آدرس:
https://www.ipc.org/
در صفحه اولش هم توضیح خیلی مختصری در مورد این استاندارد داده:
WHO IS IPC?
The Global Association for Electronics Manufacturing.
IPC is the global association that helps OEMs, EMS, PCB manufacturers, cable and wire harness manufacturers and electronics industry suppliers build electronics better. IPC members strengthen their bottom line and build more reliable, high-quality products through proven standards, certification, education and training, thought leadership, advocacy, innovative solutions and industry intelligence.
با گشتن در بخشهای مختلف این سایت میتونید استاندارد های مختلف رو ببینید.
شاید اولش یه مقدار این سایت گیجت کنه اما یه مقدار که باهاش کار کنی قلقش دستت میاد.
*** تمام راهنمایی هام نذر امام زمان هستش***
درود فراوان.
لینک دانلود استاندارد IPC-A-610 رو که مربوط به اسمبل کردن هست این جا قرار میدم( یک PDF خلاصه هم ازش هست)
میتونه توی بخش هایی از طراحی PCB کمک کننده باشه.
https://s29.picofile.com/file/8466646126/IPC_A_610D_Acceptability_of_Electronic_Assemblies.pdf.html
https://s28.picofile.com/file/8466646184/IPC_summary.pdf.html
Regard.
شوربختانه متن استاندارد ها رایگان نیست و به سختی میشه اونها رو پیدا کرد.
من استاندارد 620 هم دارم که مربوط به کابل و کانکتور و … است
