ابهاماتی در jtag
در جیتگ دو پایه معروف tdi و tdo داریم ولی در برخی پروگرامر ها مثل tnm این پایه ها اسم برده نشده اند
آیا پایه های tx و rx در برد جیتگ tnm همین پایه های tx و rx هستند؟اگر اینطور است وقتی دیتاشیت یک میکرو یا فلش را پیدا میکنیم کدام پایه های برد جیتگ tnm معادل پایه های جیتگ (tdi.tdo.tms.tck…trst) کدام است
برای جیتگ کردن برق و بدنه آیسی حتمن باید تامین شود؟
پایه های jtag مخفف شده این عبارات هستند
    TDI (Test Data In)
    TDO (Test Data Out)
    TCK (Test Clock)
    TMS (Test Mode Select)
    TRST (Test Reset) optional.
همچنین RX به معنی Receive و TX به معنی Transmit میباشد.
در بعضی موارد چه در jtag و چه در پروتکل های دیگه به جای اسم اصلی اون پروتکل از عبارت rx و tx استفاده میکنند.
مثلا در jtag میشه به جای TDI از RX و به جای TDO از TX استفاده کرد.
حالا اگر به صورت موردی میخواید بررسی کنید باید مشخصا مدل پروگرامر یا آیسی مورد نظرتون رو مشخص کنید تا بشه بررسی کرد.
همچنین برای ارتباط یا پروگرام یک آیسی باید اون آیسی روشن باشه که بتونه دیتا رو دریافت کنه ، پس نیاز هست که تغذیش تامین بشه.
با شرکت TNM تماس و راهنمایی بگیر.
اما تجربه شخصی: استفاده از پروگرامر های j-link برای برقراری ارتباط با میکرو های ARM خیلی کارامدتر از بقیه پروگرامر ها هستش.
مثلا برای میکرو های ST من عملکرد st-link v3 اصلی رو با j-link تقلبی بررسی کردم و اینقدر ضعیفتر بود که معمولا از j-link تقلبی استفاده میکنم!
این مشکلیه ک خیلی وقته دارم مثلا در برخورد با ایسیو های جدید با میکرو های مشابه عملا بدون نقشه نمیشه اقدام ب خواندن یا پروگرام کرد اگر کسی اطلاعاتی داره خیلی ممنون میشم اراهنمایی کنه
