آلتیوم تنظیم کادر با keepout
یه pcb مستطیل داریم و کادر دورش رو هم با keepout رسم میکنیم
حالا سایز برد تغییر کرده اما همچنان مستطیل هستش.
مثلا قبلا یه کادر مستطیل به سایز 100mm در 150mm بوده حالا شده 100mm در 183.47mm
آیا راهی هست که بشه این کادر keepout رو بصورت عددی تنظیم کرد یا اینکه باید بصورت دستی با کشیدن هر چهار ضلع به اندازه ای که میخوام برسیم؟
اگر بصورت دستی بخوایم تنظیم کنیم در آوردن عدد دقیق 183.47 وقت گیر هستش آیا راه دیگه ای داره؟
دقت گرید صفحه را روی 0.01 میلی متر بگذارید و توسط بخش تنظیمات line مقادیر x و y هر پاره خط را با مقداری که در نظر دارید ، تنظیم نمایید
برای این کار line را انتخاب کنید و F11 را بزنید تا تنظیمات آن باز شود
برای تنظیم گرید دومرتبه کلید G را بزنید
با اجازه یه تجربه مشابه داشتم که اضافه میکنم به جواب :
من با آلتیوم در تعیین دقیق اندازه‌ها و ترسیم اشکال راحت نیستم برای همین ترسیم‌ها رو سریعتر تو اتوکد انجام میدم وارد میکنم.
طراحی یا تغییر اشکال پیچیده هم باشه خیلی سریع قابل انجامه.
موقع Import اگه چند ساعت عمر خطای ورژن یا فایل خراب داد و با تغییر ورژن و فرمت درست نشد، به دلیل اینه که فایل Lock شده راه سادش ذخیره و بستن فایل و بعد Import هست.
درود، pcb یک رفرنس point داره، اون رو گوشه سمت راست پایین مستطیل طرح معمولا میزارم(همونجور هم که دوست قبلی گفتن، گرید رو هم بالا میزارم). بعد 4 تا خطوط keep out رو به اندازه دلخواه برد مثل یک object بهش مختصات x و y میدم.
راه حلش استفاده از Rectangle هست:
اول لایه keepout رو انتخاب میکنیم و بعد
place → Rectangle
در تنظیماتش به دستی (مثلا 15 میکرومتر) میشه اندازه هارو تنظیم کرد
