مشکل خطای کددر قسمت نهم اموزش امبددلینوکس:make
سلام. من با آموزش امبددلینوکس سایت سیسوگ دارم پیش میرم و در قسمت نهم در اجرای کد هایی که توی سایت گفته شده مشکل دارم
این لینک آموزش :
https://sisoog.com/2020/09/08/امبدد-لینوکس-قسمت-نهم-toolchain-یا-زنجیره‌/
این هم دستوراتی که اجرا میکنم و به ارور بر میخورم :
reza@areza-ThinkPad-P50:~$ cd EmbededLinux/f1c100s/build-tools/crosstool-ng
areza@areza-ThinkPad-P50:~/EmbededLinux/f1c100s/build-tools/crosstool-ng$ ./configure --prefix=/home/EmbeddedLinux/f1c100s/build-tools/crosstool-ng-build
checking for a BSD-compatible install... /usr/bin/install -c
checking whether build environment is sane... yes
checking for a race-free mkdir -p... /usr/bin/mkdir -p
checking for gawk... no
checking for mawk... mawk
checking whether make sets $(MAKE)... yes
checking whether make supports nested variables... yes
checking how to create a pax tar archive... gnutar
checking whether make supports nested variables... (cached) yes
checking whether to enable maintainer-specific portions of Makefiles... yes
checking build system type... x86_64-pc-linux-gnu
checking host system type... x86_64-pc-linux-gnu
checking whether ln -s works... yes
checking whether install takes --strip-program option... yes
checking for ggrep... no
checking for grep... grep
checking for absolute path to grep... /usr/bin/grep
checking for gegrep... no
checking for egrep... egrep
checking for absolute path to egrep... /usr/bin/egrep
checking for grep that handles long lines and -e... /usr/bin/grep
checking for egrep... /usr/bin/grep -E
checking for sed... /usr/bin/sed
checking for GNU sed >= 4.0... yes
checking for gcc... gcc
checking whether the C compiler works... yes
checking for C compiler default output file name... a.out
checking for suffix of executables...
checking whether we are cross compiling... no
checking for suffix of object files... o
checking whether the compiler supports GNU C... yes
checking whether gcc accepts -g... yes
checking for gcc option to enable C11 features... none needed
checking whether gcc understands -c and -o together... yes
checking whether make supports the include directive... yes (GNU style)
checking dependency style of gcc... gcc3
checking for g++... g++
checking whether the compiler supports GNU C++... yes
checking whether g++ accepts -g... yes
checking for g++ option to enable C++11 features... none needed
checking dependency style of g++... gcc3
checking how to run the C preprocessor... gcc -E
checking for flex... no
checking for lex... no
checking for bison... no
checking for byacc... no
checking if bison is the parser generator... no
checking whether g++ supports C++11 features by default... yes
checking if gcc can static link... yes
checking for ranlib... ranlib
checking for gobjcopy... no
checking for objcopy... objcopy
checking for absolute path to objcopy... /usr/bin/objcopy
checking for gobjdump... no
checking for objdump... objdump
checking for absolute path to objdump... /usr/bin/objdump
checking for greadelf... no
checking for readelf... readelf
checking for absolute path to readelf... /usr/bin/readelf
configure: error: missing required tool: flex
areza@areza-ThinkPad-P50:~/EmbededLinux/f1c100s/build-tools/crosstool-ng$ make
make: *** No targets specified and no makefile found.  Stop.
سلام. به خروجی که دستور configure بهتون میده دقت کنید.
الان خط آخر به ارور خورده و به درستی اجرا نشده. این هم ارورش
وقتی هم که این دستور به درستی اجرا نشه شما نمیتونید دستورات بعدی رو اجرا کنید
با نصب این پکیج احتمالا مشکل شما بر طرف میشه
sudo apt-get install flex
بعد از نصب دوباره خروجی رو چک کنید که ارور نداشته باشه و بعد سراغ دستورات بعدی برید
با درودوبشکر بابت جوابها
بعد از اجرای دستورفوق وچنددستور دیگربالاخره بدون خطا اجرا شداما در قدم بعدی:
checking for gawk... gawk
checking for flex... flex
checking for lex output file root... lex.yy
checking for lex library... none needed
checking whether yytext is a pointer... yes
checking for bison... bison -y
checking if bison is the parser generator... yes
checking for makeinfo... makeinfo
checking for cut... cut
checking for readlink... readlink
checking for tar... tar
checking for gzip... gzip
checking for bzip2... bzip2
checking for xz... xz
checking for unzip... unzip
checking for help2man... help2man
checking for file... file
checking for which... which
checking for lzip... no
checking for wget... wget
checking for curl... curl
checking for meson... no
checking for ninja... no
checking whether to use getconf or sysctl to count CPUs... getconf _NPROCESSORS_ONLN
checking for gpatch... no
checking for patch... patch
checking for absolute path to patch... /usr/bin/patch
checking whether patch supports --no-backup-if-mismatch... yes
checking for bash... /usr/bin/bash
checking for GNU bash >= 4.0... yes
checking for absolute path to gawk... /usr/bin/gawk
checking for GNU awk... yes
checking for make... /usr/bin/gmake
checking for GNU make >= 3.81... yes
checking for GNU make >= 4.0... yes
checking for GNU make >= 4.4... no
checking for libtool... /usr/bin/libtool
checking for GNU libtool >= 2.4... yes
checking for libtoolize... /usr/bin/libtoolize
checking for GNU libtoolize >= 2.4... yes
checking for GNU autoconf >= 2.65... yes
checking for autoreconf... /usr/bin/autoreconf
checking for GNU autoreconf >= 2.63... yes
checking for GNU automake >= 1.15... yes
checking for m4... /usr/bin/m4
checking for GNU m4 >= 1.4.12... yes
checking for python build information...
checking for python3.12... /usr/bin/python3.12
checking for main in -l/usr/bin/python3.12... no
checking for main in -l/usr/bin/python3.12m... no
checking for python3.11... (cached) /usr/bin/python3.12
checking for main in -l/usr/bin/python3.12... (cached) no
checking for main in -l/usr/bin/python3.12m... (cached) no
checking for python3.10... (cached) /usr/bin/python3.12
checking for python3.9... (cached) /usr/bin/python3.12
checking for python3.8... (cached) /usr/bin/python3.12
checking for python3.7... (cached) /usr/bin/python3.12
checking for python3.6... (cached) /usr/bin/python3.12
checking for python3.5... (cached) /usr/bin/python3.12
checking for python3.4... (cached) /usr/bin/python3.12
checking for python3.3... (cached) /usr/bin/python3.12
checking for python3.2... (cached) /usr/bin/python3.12
checking for python3.1... (cached) /usr/bin/python3.12
checking for python3.0... (cached) /usr/bin/python3.12
checking for python2.7... (cached) /usr/bin/python3.12
checking for python2.6... (cached) /usr/bin/python3.12
checking for python2.5... (cached) /usr/bin/python3.12
checking for python2.4... (cached) /usr/bin/python3.12
checking for python2.3... (cached) /usr/bin/python3.12
checking for python2.2... (cached) /usr/bin/python3.12
checking for python2.1... (cached) /usr/bin/python3.12
checking for python... (cached) /usr/bin/python3.12
  results of the Python check:
    Binary:      /usr/bin/python3.12
    Library:     no
    Include Dir: no
checking for python version greater than 3.4... yes: 3.12
checking for bison... /usr/bin/bison
checking for bison >= 2.7... yes
checking for bison >= 3.0.4... yes
checking for dtc... no
checking for cvs... no
checking for svn... no
checking for git... git
checking for gmd5sum... no
checking for md5sum... /usr/bin/md5sum
checking for gsha1sum... no
checking for sha1sum... /usr/bin/sha1sum
checking for gsha256sum... no
checking for sha256sum... /usr/bin/sha256sum
checking for gsha512sum... no
checking for sha512sum... /usr/bin/sha512sum
checking for inline... inline
checking for GNU libc compatible malloc... yes
checking for GNU libc compatible realloc... yes
checking for stdio.h... yes
checking for stdlib.h... yes
checking for string.h... yes
checking for inttypes.h... yes
checking for stdint.h... yes
checking for strings.h... yes
checking for sys/stat.h... yes
checking for sys/types.h... yes
checking for unistd.h... yes
checking for size_t... yes
checking for working alloca.h... yes
checking for alloca... yes
checking for ld used by gcc... /usr/bin/ld
checking if the linker (/usr/bin/ld) is GNU ld... yes
checking for shared library run path origin... done
checking 32-bit host C ABI... no
checking for ELF binary format... yes
checking for the common suffixes of directories in the library search path... lib,lib,lib64
checking whether NLS is requested... yes
checking for CFPreferencesCopyAppValue... no
checking for CFLocaleCopyPreferredLanguages... no
checking for GNU gettext in libc... yes
checking whether to use NLS... yes
checking where the gettext function comes from... libc
checking for pkg-config... /usr/bin/pkg-config
checking pkg-config is at least version 0.9.0... yes
checking for ncursesw via pkg-config... yes
checking for working ncursesw/curses.h... yes
checking for working ncursesw.h... no
checking for working ncurses.h... yes
checking for Curses Panel library with ncursesw/panel.h... yes
checking for Curses Menu library with ncursesw/menu.h... yes
checking for build time... Wed Jul 31 20:07:34 2024
checking if the manual needs to be installed... no
checking that generated files are newer than configure... done
configure: creating ./config.status
config.status: creating Makefile
config.status: creating paths.sh
config.status: creating kconfig/Makefile
config.status: creating config/configure.in
config.status: creating config.h
config.status: config.h is unchanged
config.status: executing depfiles commands
areza@areza-ThinkPad-P50:~/EmbededLinux/f1c100s/build-tools/crosstool-ng$ پشنث
پشنث: command not found
 cd . && /bin/bash /home/areza/EmbededLinux/f1c100s/build-tools/crosstool-ng/scripts/missing automake-1.16 --foreign
automake-1.16: warnings are treated as errors
Makefile.am:6: warning: AM_GNU_GETTEXT used but 'po' not in SUBDIRS
make: *** [Makefile:2452: Makefile.in] Error 1
روش کلی رو بهتون گفتم در ادامه راه مطمئنا بازم به ارور میخورید و مهم اینه که وقت بزارید و برطرفش کنید
