اشتباه در نشان دادن لوکیشن MC60
سلام من وقتی اطلاعات RMC رو از ماژول می گیرم و بعد lat و long رو کانورتش میکنم حدود 2 کیلومتر از موقعیت واقعی فاصله داره، کسی میدونه مشکل از چیه؟
دوست عزیز کدی که نوشتید رو هم بذارید تا دقیق‌تر بشه مشکل رو بررسی کرد.
#ifdef __CUSTOMER_CODE__
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include "ql_type.h"
#include "ql_trace.h"
#include "ql_system.h"
#include "ql_uart.h"
#include "ql_timer.h"
#include "ql_gpio.h"
#include "ql_stdlib.h"
#include "ql_error.h"
#include "ql_memory.h"
#include "ril.h"
#include "ril_util.h"
#include "ril_telephony.h"
#include "ril_system.h"
#include "ril_sms.h"
#include "ril_gps.h"
#if (defined(__OCPU_RIL_SUPPORT__) && defined(__OCPU_RIL_SMS_SUPPORT__))
#define MAIN_UART_PORT        UART_PORT1
#define GPS_READ_TIMER_ID     (0x102)
#define GPS_READ_INTERVAL_MS  (300000)        // 30 seconds
static char g_myPhoneNum[] = "+98919*******";
static u8  g_RMC_Buffer[200] = {0};
static char DBG_BUFFER[512];
#define APP_DEBUG(FORMAT, ...)  \
    memset(DBG_BUFFER, 0, sizeof(DBG_BUFFER)); \
    sprintf(DBG_BUFFER, FORMAT, ##__VA_ARGS__); \
    Ql_UART_Write(MAIN_UART_PORT, (u8*)DBG_BUFFER, strlen(DBG_BUFFER)); \
float convertToDecimalDegrees(char *coord, char hemisphere) {
    float degrees = 0.0;
    float minutes = 0.0;
    float decimalDegrees = 0.0;
    if (hemisphere == 'N' || hemisphere == 'S') {
        // Latitude: DDMM.MMMM
        sscanf(coord, "%2f%f", &degrees, &minutes);
    } else {
        // Longitude: DDDMM.MMMM
        sscanf(coord, "%3f%f", &degrees, &minutes);
    decimalDegrees = degrees + (minutes / 60.0);
    if (hemisphere == 'S' || hemisphere == 'W') {
        decimalDegrees *= -1;
    return decimalDegrees;
static void callback_GPS_ReadTimer(u32 timerId, void* param)
    if (GPS_READ_TIMER_ID != timerId)
        return;
    memset(g_RMC_Buffer, 0, sizeof(g_RMC_Buffer));
    s32 ret = RIL_GPS_Read((u8*)"RMC", g_RMC_Buffer);
    if (RIL_AT_SUCCESS != ret)
        APP_DEBUG("RIL_GPS_Read(RMC) failed, ret=%d\r\n", ret);
        return;
    APP_DEBUG("RMC: %s\r\n", g_RMC_Buffer);
    char* pGNRMC = strstr((char*)g_RMC_Buffer, "$GNRMC");
    if (!pGNRMC)
        pGNRMC = strstr((char*)g_RMC_Buffer, "$GPRMC");
        if (!pGNRMC)
            APP_DEBUG("No GNRMC or GPRMC found in RMC buffer.\r\n");
            return;
    #define MAX_FIELDS  12
    char* fields[MAX_FIELDS];
    memset(fields, 0, sizeof(fields));
    s32 fieldCount = 0;
    char* p = pGNRMC;
    fields[fieldCount++] = p;
    while (fieldCount < MAX_FIELDS)
        char* commaPos = strchr(p, ',');
        if (!commaPos) break;
        *commaPos = '\0';
        p = commaPos + 1;
    if (fieldCount < 7)
        APP_DEBUG("Not enough fields to parse lat/lon.\r\n");
        return;
    if (fields[2] && (fields[2][0] == 'A'))
        // Convert latitude and longitude to decimal degrees
        float latitude = convertToDecimalDegrees((char*)fields[3], fields[4][0]);
        float longitude = convertToDecimalDegrees((char*)fields[5], fields[6][0]);
        char mapsLink[100] = {0};
        sprintf(mapsLink, "https://maps.google.com/?q=%.6f,%.6f", latitude, longitude);
        APP_DEBUG("Sending SMS with location...\r\n");
            u32  nMsgRef = 0;
            s32  smsRet = RIL_SMS_SendSMS_Text(
                g_myPhoneNum,
                strlen(g_myPhoneNum),
                LIB_SMS_CHARSET_GSM,
                (u8*)mapsLink,
                strlen(mapsLink),
                &nMsgRef
            if (smsRet == RIL_AT_SUCCESS)
                APP_DEBUG("SMS Sent!\r\n");
            else
                APP_DEBUG("SMS Send Failed, ret=%d\r\n", smsRet);
    else
        APP_DEBUG("No valid fix yet (RMC_BUFFER[2] != 'A').\r\n");
static void Callback_MainUart(Enum_SerialPort port, Enum_UARTEventType event, bool level, void *param)
void proc_main_task(s32 taskId)
    ST_MSG taskMsg;
    Ql_UART_Register(MAIN_UART_PORT, Callback_MainUart, NULL);
    Ql_UART_Open(MAIN_UART_PORT, 115200, FC_NONE);
    APP_DEBUG("=== RIL_GPS + SMS Demo ===\r\n");
    Ql_Timer_Register(GPS_READ_TIMER_ID, callback_GPS_ReadTimer, NULL);
    while (1)
        memset(&taskMsg, 0, sizeof(ST_MSG));
        Ql_OS_GetMessage(&taskMsg);
        switch (taskMsg.message)
        case MSG_ID_RIL_READY:
                APP_DEBUG("<-- RIL is ready -->\r\n");
                Ql_RIL_Initialize();
                s32 ret = RIL_GPS_Open(1);
                if (ret != RIL_AT_SUCCESS)
                    APP_DEBUG("RIL_GPS_Open(1) failed, ret=%d\r\n", ret);
                else
                    APP_DEBUG("GPS is powered ON\r\n");
                Ql_Timer_Start(GPS_READ_TIMER_ID, GPS_READ_INTERVAL_MS, TRUE);
            break;
        case MSG_ID_URC_INDICATION:
                switch (taskMsg.param1)
                case URC_GSM_NW_STATE_IND:
                    APP_DEBUG("<-- GSM Network Status:%d -->\r\n", taskMsg.param2);
                    break;
                case URC_SIM_CARD_STATE_IND:
                    APP_DEBUG("<-- SIM Card Status:%d -->\r\n", taskMsg.param2);
                    break;
                default:
                    break;
            break;
        default:
            break;
#endif // RIL & SMS SUPPORT
#endif // __CUSTOMER_CODE__
کدتون به نظر اوکی میاد، چند تا مسئله به ذهنم میرسه:
  1. ممکنه اطرافتون جمینگ GPS باشه. برای اطمینان میتونید دو تا کار بکنید، اول با یک گوشی اندرویدی تست کنید و ببینید موقعیت چطوریه (ترجیحاً با یک اپ که فقط طول و عرض رو میده تست کنید). دومین کاری که میتونید بکنید اینه که برای چند ساعت خروجی ماژول رو لاگ بگیرید و ببینید موقعیتی که میده آیا تغییرات هم داره یا نه (اگه جمینگ باشه باید نقاط مرتب تغییر بکنه).
  2. موقعیت رو از GPGGA بگیرید و ببینید اون چطوریه (وقتی 3D شد و GNSS Fix) داد.
