پروگرم نشدن ماژول MC60
برنامه ای که نوشته بودم رو به صورت عادی با Qflash روی ماژول ریختم و مشکلی وجود نداشت
همون برنامه رو با fota اپدیت زدم و ماژول به مشکل برخورد،قبلا تست میگرفتم مشکلی وجود نداشت و راحت آپدیت میشد.
ولی این دفعه آپدیت انجام نشد و الان با Qflash نمیتونم هیچ برنامه ای بریزم روی ماژول.
تا این قسمت پیش میره :
Boot meta in brom stage…
و بعد این ارور میاد:
FAIL, META_ConnectWithTarget_r, [36], BootROM start command passed, but target has no response until timeout
ماژول نابود شده یا امیدوار باشم ؟ :sob:
بعد از اینکه شما خروجی گرفتید باید اون فایل های کامپایل شده را به یک نرم افزار دیگه بدید تا خروجی مربوط به FOTA به شما بده
این کار را انجام دادید؟
بله این کار انجام شده بود
شخصا تجربه اپدیت روی تعداد بالا را داشتم و تا الان این اتفاق نیفتاده بود چون خود فریمور مواردی اش چک میشه
من فکر میکنم موضوع دیگه دچار چالش شده
منم زیاد تست گرفتم آپدیت کردن
ولی همیشه روی یه ماژول تست میکنم برنامه رو، بعد آپدیت میزنم واسه دستگاه اصلی
دیگه این دفعه این مشکل پیش اومد گفتم بپرسم شاید کسی تجربه ای داشته باشه و بدونه چه اتفاقی ممکنه افتاده باشه
میشه یه مقدار راهنمایی کنید که با fota چطور برنامه رو روی mc60 اپدیت کردید؟من برنامه را کامپایل می کردم و با exmple موجود را با اطلاعات خودم پر کردم و ریختم روی ماژول و برنامه جدید هم از طریق سرور ftp ارسال کردم تا مرحله خواندن و نوشتن میره جلو اما موقع finish ارور میده
من از http استفاده کردم. با ftp تست نگرفتم
در حالت http هم خیلی وقت ها ارور میده، البته برای شروع به دانلود. ولی وقتی دانلود میکنه دیگه آپدیتش انجام میشه و مشکلی نداره
مهم ترین قسمتش اینه که فایلتو حتما با نرم افزار برای آپدیت کردن تغییر بدی
نرم افزار OpenCPU_FOTA_Package_Tool_V1.1.exe
من تغییراتی که ایجاد میکنه رو چک کردم و دیدم فقط اول فایل یه متن اضافه میکنه و بقیه دیتاها تغییری نمیکنند. ولی اگه این متن اول فایل نباشه آپدیت انجام نمیشه
من برای آپدیت از طریق fota مشکل دارم. از سرور http استفاده میکنم ولی ماژول فایل باینری رو نمیتونه دانلود کنه. از نرمافزار FOTA_Package_Tool برای تبدیل فایل باینری استفاده میکنم.
میخواستم بپرسم دوستانی که تجربه آپدیت از طریق fota دارند، دقیقا چه مراحلی باید طی بشه برای انجام آپدیت
ممنون
