ریست شدن MC60 در حلقه
سلام دوستان
من یه تسک ایجاد کردم و داخل اون یه تایمر ایجاد کردم
و میخوام توی حلقه اصلی چنتا شرط بزارم که وقتی اونا برقرار بودن یه سری کار انجام بشه، اما میکرو دائم ریست میشه و نمیشه این کارو انجام داد.
Ql_Sleep(1);
این تابع رو که میزارم میکرو دیگه ریست نمیشه، اما تایمر ها دیگه کار نمیکنن
راهی هست بشه از ریست شدن جلوگیری کرد؟
برای جواب دادن به سوالتون باید کدتون رو بفرسید تا بشه نظر داد
در غیر اینصورت جوابی براش نیست!
فایل برنامه رو با فرمت txt اپلود کردم:
#ifdef __EXAMPLE_TCPCLIENT__
#include "custom_feature_def.h"
#include "ql_stdlib.h"
#include "ql_common.h"
#include "ql_type.h"
#include "ql_trace.h"
#include "ql_error.h"
#include "ql_uart.h"
#include "ql_gprs.h"
#include "ql_socket.h"
#include "ql_timer.h"
#include "ril_sim.h"
#include "ril_network.h"
#include "ril.h"
#include "ril_util.h"
#include "ril_telephony.h"
#define DEBUG_ENABLE 1
#if DEBUG_ENABLE > 0
#define DEBUG_PORT  UART_PORT1
#define DBG_BUF_LEN   512
static char DBG_BUFFER[DBG_BUF_LEN];
#define APP_DEBUG(FORMAT,...) {\
    Ql_memset(DBG_BUFFER, 0, DBG_BUF_LEN);\
    Ql_sprintf(DBG_BUFFER,FORMAT,##__VA_ARGS__); \
    if (UART_PORT2 == (DEBUG_PORT)) \
        Ql_Debug_Trace(DBG_BUFFER);\
    } else {\
        Ql_UART_Write((Enum_SerialPort)(DEBUG_PORT), (u8*)(DBG_BUFFER), Ql_strlen((const char *)(DBG_BUFFER)));\
#else
#endif
* define process state
typedef enum{
    STATE_NW_GET_SIMSTATE,
    STATE_NW_QUERY_STATE,
    STATE_GPRS_REGISTER,
    STATE_GPRS_CONFIG,
    STATE_GPRS_ACTIVATE,
    STATE_GPRS_ACTIVATING,
    STATE_GPRS_GET_DNSADDRESS,
    STATE_GPRS_GET_LOCALIP,
    STATE_CHACK_SRVADDR,
    STATE_SOC_REGISTER,
    STATE_SOC_CREATE,
    STATE_SOC_CONNECT,
    STATE_SOC_CONNECTING,
    STATE_SOC_SEND,
    STATE_SOC_SENDING,
    STATE_SOC_ACK,
    STATE_SOC_CLOSE,
    STATE_GPRS_DEACTIVATE,
    STATE_TOTAL_NUM
}Enum_TCPSTATE;
static u8 m_tcp_state = STATE_NW_GET_SIMSTATE;
*  Param
u32 counter = 0;
u64 prevtime = 0;
s32 stable = 0;
s32 SENDING_TO_SERVER = 0;
s32 rep = 0;
s32 RIL_STATUS = 0;
s32 iRet = 0;
u8 RMC_BUFFER[1000];
u8 postMsg[300] = {0};
u8 arrHttpRcvBuf[10 * 1024];
u8 gps_valid = 0;
u8 soc_connect = 0;
* UART Param
#define SERIAL_RX_BUFFER_LEN  2048
static u8 m_RxBuf_Uart[SERIAL_RX_BUFFER_LEN];
* timer param
#define TCP_TIMER_ID         TIMER_ID_USER_START
#define TIMEOUT_90S_TIMER_ID TIMER_ID_USER_START + 1   //timeout
#define TCP_TIMER_PERIOD     800
#define TIMEOUT_90S_PERIOD   90000
static s32 timeout_90S_monitor = FALSE;
* APN Param
static u8 m_apn[MAX_GPRS_APN_LEN] = "mtnirancell";
static u8 m_userid[MAX_GPRS_USER_NAME_LEN] = "";
static u8 m_passwd[MAX_GPRS_PASSWORD_LEN] = "";
static ST_GprsConfig  m_gprsCfg;
* Server Param
#define SRVADDR_BUFFER_LEN  100
#define SEND_BUFFER_LEN     2048
#define RECV_BUFFER_LEN     2048
static u8 m_send_buf[SEND_BUFFER_LEN];
static u8 m_recv_buf[RECV_BUFFER_LEN];
static u64 m_nSentLen  = 0;      // Bytes of number sent data through current socket
static u8  m_SrvADDR[SRVADDR_BUFFER_LEN] = "116.247.104.27";
static u32 m_SrvPort = 6003;
static u8  m_ipaddress[5];  //only save the number of server ip, remove the comma
static s32 m_socketid = -1;
static s32 m_remain_len = 0;     // record the remaining number of bytes in send buffer.
static char *m_pCurrentPos = NULL;
* GPRS and socket callback function
void callback_socket_connect(s32 socketId, s32 errCode, void* customParam );
void callback_socket_close(s32 socketId, s32 errCode, void* customParam );
void callback_socket_accept(s32 listenSocketId, s32 errCode, void* customParam );
void callback_socket_read(s32 socketId, s32 errCode, void* customParam );
void callback_socket_write(s32 socketId, s32 errCode, void* customParam );
void Callback_GPRS_Actived(u8 contexId, s32 errCode, void* customParam);
void CallBack_GPRS_Deactived(u8 contextId, s32 errCode, void* customParam );
void Callback_GetIpByName(u8 contexId, u8 requestId, s32 errCode,  u32 ipAddrCnt, u32* ipAddr);
ST_PDPContxt_Callback     callback_gprs_func =
    Callback_GPRS_Actived,
ST_SOC_Callback      callback_soc_func=
    callback_socket_connect,
    callback_socket_close,
    callback_socket_accept,
    callback_socket_read,
* uart callback function
static void CallBack_UART_Hdlr(Enum_SerialPort port, Enum_UARTEventType msg, bool level, void* customizedPara);
* timer callback function
static void Callback_Timer(u32 timerId, void* param);
* other subroutines
extern s32 Analyse_Command(u8* src_str,s32 symbol_num,u8 symbol, u8* dest_buf);
static s32 ReadSerialPort(Enum_SerialPort port, /*[out]*/u8* pBuffer, /*[in]*/u32 bufLen);
static void proc_handle(char *pData,s32 len);
void task_GPRS(s32 TaskId);
void task_GNSS(s32 TaskId);
void GPSPower(int status);
static s32 ret;
void proc_main_task(s32 taskId)
    s32 ret;
    ST_MSG msg;
    // Register & open UART port
    Ql_UART_Register(UART_PORT1, CallBack_UART_Hdlr, NULL);
    Ql_UART_Register(UART_PORT2, CallBack_UART_Hdlr, NULL);
    Ql_UART_Open(UART_PORT1, 115200, FC_NONE);
    Ql_UART_Open(UART_PORT2, 115200, FC_NONE);
    APP_DEBUG("<--OpenCPU: TCP Client.-->\r\n");
    while(TRUE)
        Ql_OS_GetMessage(&msg);
        switch(msg.message)
#ifdef __OCPU_RIL_SUPPORT__
        case MSG_ID_RIL_READY:
            APP_DEBUG("<-- RIL is ready -->\r\n");
            Ql_RIL_Initialize();
            break;
#endif
        default:
            break;
    //register & start timer
    Ql_Timer_Register(TCP_TIMER_ID, Callback_Timer, NULL);
    Ql_Timer_Start(TCP_TIMER_ID, TCP_TIMER_PERIOD, TRUE);
    Ql_Timer_Register(TIMEOUT_90S_TIMER_ID, Callback_Timer, NULL);
	while(1)
		if(soc_connect)
		    m_pCurrentPos = m_send_buf;
		    Ql_strcpy(m_pCurrentPos, postMsg);
		    m_remain_len = Ql_strlen(m_pCurrentPos);
*	RIL_NW_GetOperator(); 		//AT+COPS?
*	RIL_NW_GetGPRSState();		//AT+CGREG?
*	RIL_NW_GetGSMState();		//AT+CREG?
*	RIL_NW_GetSignalQuality();	//AT+CSQ
*	RIL_GetIMEI(imei);
*	Ql_GetMsSincePwrOn();
	char data[5];
	Ql_GPIO_Init(PINNAME_DTR, PINDIRECTION_OUT, PINLEVEL_HIGH, PINPULLSEL_PULLUP);
    while (1)
        Ql_Sleep(1000);
        if (RIL_STATUS = 1)
            iRet = RIL_GPS_Read("RMC", RMC_BUFFER);
            if (RIL_AT_SUCCESS != iRet)
					APP_DEBUG("Read %s information failed.\r\n", "RMC");
            else
                if (RMC_BUFFER[30] == 'A')
                	Ql_sprintf(data, "%d", counter);
        			Ql_strcpy((char*)postMsg, data);
        			Ql_strcat((char*)postMsg, (const char*)RMC_BUFFER);
        			Ql_strcat((char*)postMsg, "\0");
					Ql_GPIO_SetLevel(PINNAME_DTR, PINLEVEL_HIGH);
					Ql_Sleep(50);
					Ql_GPIO_SetLevel(PINNAME_DTR, PINLEVEL_LOW);
					Ql_Sleep(50);
					Ql_Sleep(50);
					gps_valid = 1;
                else if (RMC_BUFFER[30] == 'V')
                	gps_valid = 0;
					Ql_Sleep(50);
    if (status == 1)
        iRet = RIL_GPS_Open(1);
            APP_DEBUG("GPS is on \r\n");
        else
            APP_DEBUG("Power on GPS Successful.\r\n");
    else if (status == 0)
        iRet = RIL_GPS_Open(0);
            APP_DEBUG("GPS is off \r\n");
        else
            APP_DEBUG("Power off GPS Successful.\r\n");
    switch (msg)
    case EVENT_UART_READY_TO_READ:
           s32 totalBytes = ReadSerialPort(port, m_RxBuf_Uart, sizeof(m_RxBuf_Uart));
           if (totalBytes > 0)
               proc_handle(m_RxBuf_Uart,sizeof(m_RxBuf_Uart));
           break;
    case EVENT_UART_READY_TO_WRITE:
        break;
    default:
        break;
    s32 rdLen = 0;
    s32 rdTotalLen = 0;
    if (NULL == pBuffer || 0 == bufLen)
        return -1;
    Ql_memset(pBuffer, 0x0, bufLen);
    while (1)
        rdLen = Ql_UART_Read(port, pBuffer + rdTotalLen, bufLen - rdTotalLen);
        if (rdLen <= 0)  // All data is read out, or Serial Port Error!
            break;
        rdTotalLen += rdLen;
        // Continue to read...
    if (rdLen < 0) // Serial Port Error!
        APP_DEBUG("<--Fail to read from port[%d]-->\r\n", port);
        return -99;
    return rdTotalLen;
    char *p = NULL;
    s32 iret;
    u8 srvport[10];
    //command: Set_APN_Param=<APN>,<username>,<password>
    p = Ql_strstr(pData,"Set_APN_Param=");
    if (p)
        Ql_memset(m_apn, 0, MAX_GPRS_APN_LEN);
        if (Analyse_Command(pData, 1, '>', m_apn))
            APP_DEBUG("<--APN Parameter Error.-->\r\n");
            return;
        Ql_memset(m_userid, 0, MAX_GPRS_USER_NAME_LEN);
        if (Analyse_Command(pData, 2, '>', m_userid))
            APP_DEBUG("<--APN Username Parameter Error.-->\r\n");
            return;
        Ql_memset(m_passwd, 0, MAX_GPRS_PASSWORD_LEN);
        if (Analyse_Command(pData, 3, '>', m_passwd))
            APP_DEBUG("<--APN Password Parameter Error.-->\r\n");
            return;
        APP_DEBUG("<--Set APN Parameter Successfully<%s>,<%s>,<%s>.-->\r\n",m_apn,m_userid,m_passwd);
        return;
    //command: Set_Srv_Param=<srv ip>,<srv port>
    p = Ql_strstr(pData,"Set_Srv_Param=");
    if (p)
        Ql_memset(m_SrvADDR, 0, SRVADDR_BUFFER_LEN);
        if (Analyse_Command(pData, 1, '>', m_SrvADDR))
            APP_DEBUG("<--Server Address Parameter Error.-->\r\n");
            return;
        Ql_memset(srvport, 0, 10);
        if (Analyse_Command(pData, 2, '>', srvport))
            APP_DEBUG("<--Server Port Parameter Error.-->\r\n");
            return;
        m_SrvPort = Ql_atoi(srvport);
        APP_DEBUG("<--Set TCP Server Parameter Successfully<%s>,<%d>.-->\r\n",m_SrvADDR,m_SrvPort);
        APP_DEBUG("<--Restart the TCP connection process.-->\r\n");
        return;
    //if not command,send it to server
    Ql_strcpy(m_pCurrentPos /*+ m_remain_len*/, pData);
static void checkErr_AckNumber(s32 err_code)
    if(SOC_INVALID_SOCKET == err_code)
        APP_DEBUG("<-- Invalid socket ID -->\r\n");
    else if(SOC_INVAL == err_code)
        APP_DEBUG("<-- Invalid parameters for ACK number -->\r\n");
    else if(SOC_ERROR == err_code)
        APP_DEBUG("<-- Unspecified error for ACK number -->\r\n");
    else
        // get the socket option successfully
    if (TIMEOUT_90S_TIMER_ID == timerId)
        APP_DEBUG("<--90s time out!!!-->\r\n");
        APP_DEBUG("<-- Close socket.-->\r\n");
        Ql_SOC_Close(m_socketid);
        m_socketid = -1;
        m_tcp_state = STATE_GPRS_DEACTIVATE;
    else if (TCP_TIMER_ID == timerId)
        //APP_DEBUG("<--...........m_tcp_state=%d..................-->\r\n",m_tcp_state);
        switch (m_tcp_state)
            case STATE_NW_GET_SIMSTATE:
                s32 simStat = 0;
                RIL_SIM_GetSimState(&simStat);
                if (simStat == SIM_STAT_READY)
                    m_tcp_state = STATE_NW_QUERY_STATE;
                    APP_DEBUG("<--SIM card status is normal!-->\r\n");
                }else
                //    Ql_Timer_Stop(TCP_TIMER_ID);
                    APP_DEBUG("<--SIM card status is unnormal!-->\r\n");
                break;
            case STATE_NW_QUERY_STATE:
                s32 creg = 0;
                s32 cgreg = 0;
                //Ql_NW_GetNetworkState(&creg, &cgreg);
                ret = RIL_NW_GetGSMState(&creg);
                ret = RIL_NW_GetGPRSState(&cgreg);
                APP_DEBUG("<--Network State:creg=%d,cgreg=%d-->\r\n",creg,cgreg);
                if((cgreg == NW_STAT_REGISTERED)||(cgreg == NW_STAT_REGISTERED_ROAMING))
                    m_tcp_state = STATE_GPRS_REGISTER;
                break;
            case STATE_GPRS_REGISTER:
                ret = Ql_GPRS_Register(0, &callback_gprs_func, NULL);
                if (GPRS_PDP_SUCCESS == ret)
                    APP_DEBUG("<--Register GPRS callback function successfully.-->\r\n");
                    m_tcp_state = STATE_GPRS_CONFIG;
                }else if (GPRS_PDP_ALREADY == ret)
                    APP_DEBUG("<--GPRS callback function has already been registered,ret=%d.-->\r\n",ret);
                }else
                    APP_DEBUG("<--Register GPRS callback function failure,ret=%d.-->\r\n",ret);
                break;
            case STATE_GPRS_CONFIG:
                Ql_strcpy(m_gprsCfg.apnName, m_apn);
                Ql_strcpy(m_gprsCfg.apnUserId, m_userid);
                Ql_strcpy(m_gprsCfg.apnPasswd, m_passwd);
                m_gprsCfg.authtype = 0;
                ret = Ql_GPRS_Config(0, &m_gprsCfg);
                    APP_DEBUG("<--configure GPRS param successfully.-->\r\n");
                }else
                    APP_DEBUG("<--configure GPRS param failure,ret=%d.-->\r\n",ret);
                m_tcp_state = STATE_GPRS_ACTIVATE;
                break;
            case STATE_GPRS_ACTIVATE:
                m_tcp_state = STATE_GPRS_ACTIVATING;
                ret = Ql_GPRS_Activate(0);
                if (ret == GPRS_PDP_SUCCESS)
                    APP_DEBUG("<--Activate GPRS successfully.-->\r\n");
                    m_tcp_state = STATE_GPRS_GET_DNSADDRESS;
                }else if (ret == GPRS_PDP_WOULDBLOCK)
                     APP_DEBUG("<--Waiting for the result of GPRS activated.,ret=%d.-->\r\n",ret);
                    //waiting Callback_GPRS_Actived
                }else if (ret == GPRS_PDP_ALREADY)
                    APP_DEBUG("<--GPRS has already been activated,ret=%d.-->\r\n",ret);
                }else//error
                    APP_DEBUG("<--Activate GPRS failure,ret=%d.-->\r\n",ret);
                break;
            case STATE_GPRS_GET_DNSADDRESS:
                u8 primaryAddr[16] = {0};
                u8 bkAddr[16] = {0};
                ret =Ql_GPRS_GetDNSAddress(0, (u32*)primaryAddr,  (u32*)bkAddr);
                    APP_DEBUG("<--Get DNS address successfully,primaryAddr=%d.%d.%d.%d,bkAddr=%d.%d.%d.%d-->\r\n",primaryAddr[0],primaryAddr[1],primaryAddr[2],primaryAddr[3],bkAddr[0],bkAddr[1],bkAddr[2],bkAddr[3]);
                    m_tcp_state = STATE_GPRS_GET_LOCALIP;
                }else
                     APP_DEBUG("<--Get DNS address failure,ret=%d.-->\r\n",ret);
                break;
            case STATE_GPRS_GET_LOCALIP:
                u8 ip_addr[5];
                Ql_memset(ip_addr, 0, 5);
                ret = Ql_GPRS_GetLocalIPAddress(0, (u32 *)ip_addr);
                    APP_DEBUG("<--Get Local Ip successfully,Local Ip=%d.%d.%d.%d-->\r\n",ip_addr[0],ip_addr[1],ip_addr[2],ip_addr[3]);
                    m_tcp_state = STATE_CHACK_SRVADDR;
                }else
                    APP_DEBUG("<--Get Local Ip failure,ret=%d.-->\r\n",ret);
                break;
            case STATE_CHACK_SRVADDR:
                Ql_memset(m_ipaddress,0,5);
                ret = Ql_IpHelper_ConvertIpAddr(m_SrvADDR, (u32 *)m_ipaddress);
                if(ret == SOC_SUCCESS) // ip address, xxx.xxx.xxx.xxx
                    APP_DEBUG("<--Convert Ip Address successfully,m_ipaddress=%d,%d,%d,%d-->\r\n",m_ipaddress[0],m_ipaddress[1],m_ipaddress[2],m_ipaddress[3]);
                    m_tcp_state = STATE_SOC_REGISTER;
                }else  //domain name
                    ret = Ql_IpHelper_GetIPByHostName(0, 0, m_SrvADDR, Callback_GetIpByName);
                        APP_DEBUG("<--Get ip by hostname successfully.-->\r\n");
                    else if(ret == SOC_WOULDBLOCK)
                        APP_DEBUG("<--Waiting for the result of Getting ip by hostname,ret=%d.-->\r\n",ret);
                        //waiting CallBack_getipbyname
                    else
                        APP_DEBUG("<--Get ip by hostname failure:ret=%d-->\r\n",ret);
                        if(ret == SOC_BEARER_FAIL)
                        else
                break;
            case STATE_SOC_REGISTER:
                ret = Ql_SOC_Register(callback_soc_func, NULL);
                if (SOC_SUCCESS == ret)
                    APP_DEBUG("<--Register socket callback function successfully.-->\r\n");
                    m_tcp_state = STATE_SOC_CREATE;
                }else if (SOC_ALREADY == ret)
                    APP_DEBUG("<--Socket callback function has already been registered,ret=%d.-->\r\n",ret);
                }else
                    APP_DEBUG("<--Register Socket callback function failure,ret=%d.-->\r\n",ret);
                break;
            case STATE_SOC_CREATE:
                m_socketid = Ql_SOC_Create(0, SOC_TYPE_TCP);
                if (m_socketid >= 0)
                    APP_DEBUG("<--Create socket id successfully,socketid=%d.-->\r\n",m_socketid);
                    m_tcp_state = STATE_SOC_CONNECT;
                }else
                    APP_DEBUG("<--Create socket id failure,error=%d.-->\r\n",m_socketid);
                break;
            case STATE_SOC_CONNECT:
                m_tcp_state = STATE_SOC_CONNECTING;
                ret = Ql_SOC_Connect(m_socketid,(u32) m_ipaddress, m_SrvPort);
                    APP_DEBUG("<--The socket is already connected.-->\r\n");
                    m_tcp_state = STATE_SOC_SEND;
                    soc_connect = 1;
                }else if(ret == SOC_WOULDBLOCK)
                      if (!timeout_90S_monitor)//start timeout monitor
                        Ql_Timer_Start(TIMEOUT_90S_TIMER_ID, TIMEOUT_90S_PERIOD, FALSE);
                        timeout_90S_monitor = TRUE;
                      APP_DEBUG("<--Waiting for the result of socket connection,ret=%d.-->\r\n",ret);
                }else //error
                    APP_DEBUG("<--Socket Connect failure,ret=%d.-->\r\n",ret);
                    m_socketid = -1;
                    else
                break;
            case STATE_SOC_SEND:
                if (!Ql_strlen(m_send_buf))//no data need to send
                    break;
                m_tcp_state = STATE_SOC_SENDING;
                do
                    ret = Ql_SOC_Send(m_socketid, m_pCurrentPos, m_remain_len);
                    APP_DEBUG("<--Send data,socketid=%d,number of bytes sent=%d-->\r\n",m_socketid,ret);
                    if(ret == m_remain_len)//send compelete
                        m_remain_len = 0;
                        m_nSentLen += ret;
                        m_tcp_state = STATE_SOC_ACK;
                        break;
                    else if((ret <= 0) && (ret == SOC_WOULDBLOCK))
                        //waiting CallBack_socket_write, then send data;
                        break;
                    else if(ret <= 0)
                        APP_DEBUG("<--Send data failure,ret=%d.-->\r\n",ret);
                        Ql_SOC_Close(m_socketid);//error , Ql_SOC_Close
                        m_socketid = -1;
                        m_remain_len = 0;
                        else
                        break;
                    else if(ret < m_remain_len)//continue send, do not send all data
                        m_remain_len -= ret;
                        m_pCurrentPos += ret;
                        m_nSentLen += ret;
                }while(1);
                break;
            case STATE_SOC_ACK:
                u64 ackedNumCurr;
                ret = Ql_SOC_GetAckNumber(m_socketid, &ackedNumCurr);
                if (ret < 0)
                    checkErr_AckNumber(ret);
                if (m_nSentLen == ackedNumCurr)
                    if (timeout_90S_monitor) //stop timeout monitor
                        Ql_Timer_Stop(TIMEOUT_90S_TIMER_ID);
                    APP_DEBUG("<-- ACK Number:%llu/%llu. Server has received all data. -->\r\n\r\n", m_nSentLen, ackedNumCurr);
                    Ql_memset(m_send_buf,0,SEND_BUFFER_LEN);
                else
                    APP_DEBUG("<-- ACK Number:%llu/%llu from socket[%d] -->\r\n", ackedNumCurr, m_nSentLen, m_socketid);
                break;
            case STATE_GPRS_DEACTIVATE:
                APP_DEBUG("<--Deactivate GPRS.-->\r\n");
                Ql_GPRS_Deactivate(0);
                break;
            default:
                break;
    if(errCode == SOC_SUCCESS)
        APP_DEBUG("<--CallBack: active GPRS successfully.-->\r\n");
    }else
        APP_DEBUG("<--CallBack: active GPRS successfully,errCode=%d-->\r\n",errCode);
    u8 i=0;
    u8* ipSegment = (u8*)ipAddr;
    APP_DEBUG("<-- %s:contexid=%d, requestId=%d,error=%d,num_entry=%d -->\r\n", __func__, contexId, requestId,errCode,ipAddrCnt);
    if (errCode == SOC_SUCCESS)
        APP_DEBUG("<--CallBack: get ip by name successfully.-->\r\n");
        for(i=0;i<ipAddrCnt;i++)
            ipSegment = (u8*)(ipAddr + i);
            APP_DEBUG("<--Entry=%d, ip=%d.%d.%d.%d-->\r\n",i,ipSegment[0],ipSegment[1],ipSegment[2],ipSegment[3]);
        // Fetch the first ip address as the valid IP
        Ql_memcpy(m_ipaddress, ipAddr, 4);
        APP_DEBUG("<--Callback: socket connect successfully.-->\r\n");
    }else
        APP_DEBUG("<--Callback: socket connect failure,(socketId=%d),errCode=%d-->\r\n",socketId,errCode);
        Ql_SOC_Close(socketId);
    m_nSentLen  = 0;
        APP_DEBUG("<--CallBack: close socket successfully.-->\r\n");
    }else if(errCode == SOC_BEARER_FAIL)
        APP_DEBUG("<--CallBack: close socket failure,(socketId=%d,error_cause=%d)-->\r\n",socketId,errCode);
    }else
    s32 ret;
    if(errCode)
        APP_DEBUG("<--CallBack: socket read failure,(sock=%d,error=%d)-->\r\n",socketId,errCode);
        m_socketid = -1;
        else
        return;
    Ql_memset(m_recv_buf, 0, RECV_BUFFER_LEN);
    do
        ret = Ql_SOC_Recv(socketId, m_recv_buf, RECV_BUFFER_LEN);
        if((ret < 0) && (ret != -2))
            APP_DEBUG("<-- Receive data failure,ret=%d.-->\r\n",ret);
            Ql_SOC_Close(socketId); //you can close this socket
            m_socketid = -1;
            break;
        else if(ret == -2)
            //wait next CallBack_socket_read
            break;
        else if(ret < RECV_BUFFER_LEN)
            APP_DEBUG("<--Receive data from sock(%d),len(%d):%s\r\n",socketId,ret,m_recv_buf);
            break;
        }else if(ret == RECV_BUFFER_LEN)
    }while(1);
    s32 ret;
    if(errCode)
        APP_DEBUG("<--CallBack: socket write failure,(sock=%d,error=%d)-->\r\n",socketId,errCode);
        m_socketid = -1;
        else
        return;
    do
        APP_DEBUG("<--CallBack: Send data,socketid=%d,number of bytes sent=%d-->\r\n",m_socketid,ret);
            m_remain_len = 0;
            m_nSentLen += ret;
            break;
         else if((ret < 0) && (ret == SOC_WOULDBLOCK))
            //you must wait CallBack_socket_write, then send data;
            break;
         else if(ret < 0)
              Ql_SOC_Close(socketId);//error , Ql_SOC_Close
              m_socketid = -1;
              m_remain_len = 0;
              else
              break;
            m_nSentLen += ret;
     }while(1);
	m_nSentLen  = 0;
        APP_DEBUG("<--CallBack: deactived GPRS successfully.-->\r\n");
    }else
        APP_DEBUG("<--CallBack: deactived GPRS failure,(contexid=%d,error_cause=%d)-->\r\n",contextId,errCode);
#endif // __EXAMPLE_TCPCLIENT__
توی تسک task_GPRS میخوام هروقت شرط برقرار بود کار انجام بشه، ولی میکرو ریست میشه دائم
اسلیپ هم که قرار میدم کلا داخل تایمر نمیره
اول از همه تایمر رو توی تسک اصلی تعریف کنید
بعد از اون هم یه delay کوتاه حتی 50 میلی ثانیه برای حلقه تسک ها بزارید
مشکلتون به احتمال زیاد برطرف میشه
