فرمت NAND UBIFS روتر لینکسیس Ea8100
وقت بخیر. من از طریق سریال به روترم (linksys ea8100 v1) متصل شدم و اشتباها و بدون دونستن عواقبش این دوتا دستور رو اجرا کردم
nand erase ubifs
nand erase syscfg
بعد از خاموش و روشن کردن روتر دیگه کلا هیچ چیزی کار نمیکنه حتی LED اش و ارتباط سریال هم کامل قطع شده
من نمیدونم الان راهی برای برگرداندن روتر هست یا نه
من اطلاعات عمیقی یا تجهیزات خاصی در رابطه با الکترونیک ندارم.
الان نمیدونم بوت لودر حذف شده کلا حافظه پاک شده و اینکه اصلا اگر فرمت شده باشه میشه برگردونش یا نه.
اطلاعات سخت افزاری روتر داخل لینک زیر هست
اگر هم میدونید تجهیزات و تجربه خاصی نیاز داره ممنون میشم کسی رو داخل تهران معرفی کنید که خبره باشه و بتونم روتر رو ببرم پیشش.
روتر تقریبا نو بود.
من یک سری لینک هم توی جستجو هام باهاش مواجه شدم اینجا میزارم شاید کمکی بکنه
https://linux-mtd.infradead.narkive.com/DNQF5825/u-boot-using-nand-write-to-flash-an-ubi-image-ubi-part-fails
شما با زدن دستور اول کل حافظه مودم رو پاک کردید
مثل این هست که برید توی ویندوز و درایو C رو انتخاب کنید و بندازیدش توی Recycle Bin
همون موقع هم چون کل سیستم عاملش توی RAM لود شده بود ، مودم روشن مونده بود و دستورات رو اجرا میکرد
تنها راهی که به ذهنم میرسه برای حل کردن مشکل ، اینه که فریمور رو از این آدرس دانلود کنید
و به یکی از این تعمیر موبایلی ها یا کسایی که حرفه ای کار مودم انجام میدند ، فایلش رو بدید و بگید روی فلش پروگرام کنه
اون ها هم باید حافظه فلش رو (خودشون بهش میگن هارد) از روی برد دمونتاژ کنند و روی پروگرامر بزارند و بعد از پروگرام دوباره مونتاژ کنند
