مشکل با neo-m9n
سلام دوستان وقت بخیر، من تا الان تجربه استفاده از GPS نداشتم، در حال حاضر برای یک طراحی میخوام از یک ماژول neo-m9n استفاده کنم، برد این ماژول sparkfun هست و برای تست هم از لایبراری همین شرکت روی arduino استفاده کردیم. اطلاعاتی که میده بدون مشکله و درسته اما بعضی وقتا بعد از روشن شدن حتی تا نیم ساعت هیچ سیگنال دریافت نمیکنه و نمیتونه مکان خروجی بده، به نظرتون مشکل میتونه از کجا باشه؟ ایا شما جایگزین بهتری سراغ دارید برای این ماژول؟
هدف از ساخت دستگاه ردیابی مکان افراد هست.
ببینید دلایل زیادی میتونه این وسط وجود داشته باشه که باعث این مشکل بشه. مثلاً نوع آنتن استفاده شده، برد طراحی شده، مدار تغذیه و …
شما اگه بتونید اطلاعات بیشتری بدید (مثلاً شماتیک و PCB برد، عکس از مدار، برنامه و لاگ خروجی ماژول) بهتر میشه دلیل این مشکل رو پیدا کرد.
اگر خروجی جی پی اس دارید ولی مختصات معتبر میشه مطمئنا مشکل از سمت انتن شما هست
متاسفانه اکثر ماژولهایی که در بازار ایران هست و به عنوان ماژول یوبلاکس فروش میرند ماژول فیک هستند
که البته باز هم باید مختصات بگیرن و نباید مشکلی باشه
اگر برای مکان یابی افراد نیاز دارید استفاه کنید یعنی یک ردیابی نیاز دارید که توسط فرد حمل بشه و مصرف کمی داشته باشه و انتن دهی مناسب
میتونم بگم بهترین گزینه میتونه ماژول MC60 کویکتل باشه
قابلیت OpenCPU داه که باعث میشه شما کل برنامه را روی خود ماژول بریزید
GPS اون LNA داخیلی داره که باعث میشه شما از انتن پسیو استفاده کنید
بلوتوث هم داره و البته GSM که شما میتونید سیم کارت قرار بدید و راحت اطلاعات را انلاین ارسال کنید
