درخواست مدل آنتن Patch برای GPS
باسلام خدمت سروران گرانقدر.
پروژه ایی در دست دارم که در آن از GPS نیز استفاده میشود.
با اینکه به کارفرما توصیه کرده ام که از آنتن سرامیکی هلیکال استفاده کند، مصر به استفاده از آنتن پچ هست.
نیازمند پارت نامبر و در صورت امکان مدل های آلتیوم یک آنتن پچ ارزان و کوچک(کوچکتر از 15 در 15) می باشم.
آنتن بایستی امکان نصب روی بورد داشته باشد.
سلام منظورتون از انتن هلیکال چی هست؟
در صورتیکه ماژول جی پی اس LNA داخلی داشته باشه و طراحی روی برد مناسب انجام بشه انتن های پسیو گیرایی فوق العاده ای داردن
سیسوگ نمونه کوچیک از برند کویکتل داره
لینک زیر میتونید مشاهده کنید
آنتن پسیو کویکتل
آقا مگه پچ آنتن اونا نیستن که محاسبه میشن روی خود برد ؟!
من تا حالا مدلی برای GPS ندیدم و این که خریدنی هستند آیا ؟
شاید من منظور شما از پچ آنتن درست متوجه نشدم :confused:
آنتن پچ معمولا یک صفحه به شکل مربع یا مستطیله و در قاب سرامیکی برای جی پی اس ها تولید میشه و یک لایه رسانا رویش دارد. آنتن های هلیکال معمولا مارپیچین.
آنتن های روی بوردی آنتن میکرو استریپ گفته میشه و الگوهای مختلفی دارد
جالبه اسم این انتن را نشنیده بودم
helical antenna Gps
چیزی شبیه این هستند
آها درسته پس آنتن های روی بردی یه جور زیرمجموعه پچ آنتن حساب میشن
حالا چرا از آنتن سرامیکی استفاده نمی کنید ؟
اگر اشتباه متوجه شدم راهنماییم کن.
تاجایی که میدونم آنتن patch برای GPS همین آنتن های رایج بازار هستش:
نمونش رو فروشگاه سیسوگ داره:
https://sisoog.com/product/آنتن-سرامیکی-پسیو-yg0005aa-gnss-l1-pin/
که این نوع آنتن رو برای اینکه گیرندگی بهتری داشته باشن معمولا یه گراند بزرگ زیرش قرار میدن (تو یوتیوب آموزش طراحیش هست)
حالا من فکر میکنم کارفرمای شما مدل باز شده این نوع آنتن رو جایی دیده و فکر میکنه ارزونترپاش درمیاد اگر شما طراحیش کنی
منظورم figure 2 داخل این فایل pdf هستش:
اشتباه میکنم؟
اگر درسته که قضیه واسش باز کن تا بهتر متوجه بشه.
چون از لحاظ مونتاژ و قیمت تقویت کننده LNA ارزون در نمیاد در عین حال بعید میدونم شما ابزار لازم جهت بررسی کیفیت گیرندگی رو در اختیار داشته باشین تا بتونین طراحی خوبی انجام بدین. (اتاق مخصوصی لازم داره یه سرچ بزنید متوجه میشید)
آنتن های کوچک سرامیکی نیز من بررسی میکردم الگوی هلیکال داشتند.
من در Snap EDA گشتم و یک آنتن با بهره و ابعاد مناسب پیدا کردم.
در جریان دهلیز های تست تششع هستم!
کار فرمای من خارج از ایرانه و دلش کمی تا قسمتی خوش تشریف داره!
