حداکثر جریان اسلات PCIe
سلام، اسلات های PCIe سه تا پین دارن برای 3.3 ولت. میخواستم ببینم حداکثر چند آمپر میشه ازشون کشید.
فکر میکنم در نسخه های مختلف متفاوت باشه
چه نسخه ای مد نظر هستش؟
احتمالا خیلی به نسخه ربط نداره، مسئله اینجاست که سه تا پین با اون ضخامت،حداکثر چقدر عبور میدن
محدودیت مادربرد و پاور هم هست، ولی حس میکنم باتل نک، خود اسلات کارته.
در کل، نسخه ی 3 و 4 مدنظره.
اگر عکس بزاری و نشون بدی خیلی بهتر متوجه میشیم کدوم قسمت رو میگی
بطور مثال 3.3 ولت دوتا هست و هر کدوم یه جریان متفاوت داره.
این رو درست متوجه نشدم!
در کل:
یه نگاه به این بنداز (روش کلیک کن)
حداکثر توان اسلات PCI-E برای کامپیوتر DELL Opiplex 790 SFF
بخشیش درمورد توان و جریان دهی خود پاور توضیح داده که کاری بهش نداریم اما (روش کلیک کن) یه بخشیش در مورد pci-e هستش و از دو پین 3.3v و 3.3Vaux صحبت کرده که برای اولی 3 آمپر گفته و برای 3.3Vaux نوشته 375ma .
اما برای مادربردهای مختلف بنظر میرسه که متفاوت میتونه باشه.
اگر داری محصولی رو تولید میکنی و به جریان بالایی نیاز داره میتونی مثل کارت های گرافیک یه سوکت برای دریافت تغذیه از پاور اصلی قرار بدی.
این فایل (روش کلیک کن) pdf صفحه 37 بخش Electrical Requirements اطلاعات خوبی داره.
همینطور این اطلاعات (روش کلیک کن) ویکی پدیا هم مفیده. بخش power
تمامشون برای پین 3.3v جریان 3 آمپر و برای پین 3.3Vaux جریان 375 میلی آمپر رو نوشتن.
منظورم این پدهای روی اسلاته که عرضشون 0.7 میلی متره:
منظورم این بود که اگر پاور بتونه جریان زیاد بده و کانکتور هم کشش داشته باشه، محدود کننده میشه خود کارت. البته این حدس منه :))
تا جایی که میدونم، 4 تا پین برای 3.3 داریم، 3 تا عادی و یکی AUX.
مراجعی که فرمودید رو مطالعه کردم، خیلی عالی بود. پس اگر درست متوجه شده باشم، جواب سوالم میشه سه آمپر.
ممنونم از شما :rose:
بصورت تئوری درسته
اما در عمل بهتره بیشتر از 70 درصد ازش نگیری، 70% برای 3 آمپر میشه 2.1 امپر.
برای اینکه حساب کنیم یه ترک چه مقدار جریام میتونه ازش عبور کنه یکی از پارامترها عرض ترک هست اما پارامترهای دیگه ای هم در این بین نقش دارن مثلا:
  • ضخامت ترک (این خیلی تاثیر داره اما اگر بردت رو توی ایران میخوای چاپ کنی زیاد روی حرف سازنده ها حساب باز نکن و کمتریم ضخامت رو درنظر بگیر)
  • طول ترک
  • جنس فلز ترک
  • توی برد های چندلایه هم میشه یه ترک رو تقویت کرد.
  • دمای کارکرد معمول ترک مد نظر (این رو هم مد نظر بگیر)
  • فاصله با ترک های دیگه
  • ترک در لایه بیرونی باشه یا لایه داخلی
در کل اگر اون 70 درصد رو در نظر بگیری دیگه نمیخواد زیاد به موارد بالا توجه نشون بدی و همون عرض ترک و ضخامت ترک کافیه
این رو سرچ کنی ابزار خوبی برای محاسبه نشونت میده: pcb trace current calculator
مثل سایت های زیر:
https://www.digikey.com/en/resources/conversion-calculators/conversion-calculator-pcb-trace-width
