استفاده از خروجی PWM سنسور دما MLX90614
با سلام
برای استفاده از یک سنسور دما MLX90614 و اتصال آن به ورودی آنالوگ PLC دچار مشکل شده ام.
خروجی PWM سنسور را با یک مبدل PWM به 0 تا 10 ولت و با یک مبدل دیگر این سیگنال 0 تا 10 ولت را به سیگنال 4 تا 20 میلی آمپر قابل فهم PLC تبدیل کنم.
سوال:
1-آیا مبدلی هست که بتوانم خروجی PWM را مستقیم به 4 تا 20 میلی آمپر تبدیل کنم ؟
2-طریقه سیم کشی و وصل کردن این مدارات را متوجه نشدم که
سنسور : (VIN) . (GND) . (SCL) . (SDA)
مبدل PWM به ولتاژ :frowning: VCC , GND ) . (PWM , GND ) . ( VOUT , GND)
مبدل ولتاژ به جریان : (-IN+ , IN) . (VCC . I OUT . GND)
چگونه باید این مدارات را به هم وصل کنیم و آیا برای خروجی PWM سنسور کار خواصی باید انجام بدهم؟؟؟؟
سلام بر شما
در ابتدا می بایست بر عملکرد هر بخش از این زنجیره مسلط باشید تا امکان تبدیل برایتان فراهم شود
سپس می بایست سنسور MLX90614 را در مد PWM راه اندازی کنید
برای این منظور پایه 1 به پایه 3 متصل گردد تا پایه 2 در حالت PWM خروجی دهد
البته با توجه به SMART بودن این سنسور می توانید تنظیم های سنسور را بوسیله I2C در حالت SMBuS انجام داده و سپس از آن در حالت PWM استفاده کنید، که در این حالت پایه های 1 و 2 با مقاومت PULL-UP می بایست به یک میکروکنترلر متصل گردد تا امکان تنظیم وجود داشته باشد
به منظور توانایی تنظیم این سنسور می بایست کاتالوگ آن را مطالعه و در کار با پورت I2C کانفیگ رجیسترها مهارت داشته باشید
در مرحله بعد به خاطر اینکه می خواهید خروجی را به PLC بدهید بهتر است سیگنال PWM را با اپتوکوپلر ایزوله نمایید
تنظیم های مربوط به زمانبندی و فرکانس PWM می بایست با مدارهای مبدل بخش های بعدی تناسب محاسباتی داشته باشد
شکل زیر بلوک دیاگرام کلی مبدل PWM به 4 تا 20 میلی آمپر را نشان می دهد
سیگنال PWM پس از ایزوله شدن با یک فیلتر پایین گذر اکتیو (آپ-امپ) یا پسیو به ولتاژ تبدیل می گردد و سپس با مدار گسسته(آپ-امپ) یا آی سی های مخصوص تبدیل ولتاژ به جریان به 4 تا 20 میلی آمپر تبدیل می گردد
تنظیمات ضریب و SCALE هر بخش می بایست محاسبه شود تا در نهایت رنج دمای مورد نظر شما در بازه 4 تا 20 میلی آمپر قرار گیرد، این تنظیمات از کانفیگ رجیسترهای سنسور تا مرحله نهایی می بایست بررسی و محاسبه گردد
برای مثال آی سی های XTR115 و XTR110 و XTR116 به منظور تبدیل ولتاژ به جریان استفاده می شوند
در شکل زیر یک مثال نمایش داده شده است، که برای کار شما در ابتدا سنسور قرار دارد و سپس هر نوع ایزولاتور که مناسب باشد، سپس فیلتر پایین گذر غیر فعال و در نهایت مبدل ولتاژ به جریان
البته در کاربردهای صنعتی، مبدل های آماده از برندهای مختلف نیز برای این منظور به شکل های مختلف وجود دارد
https://www.divize.com/a2127-x.html
موفق باشید
تشکر از توضیحات کامل و جامع :rose:
