سلام وقتتون بخیر باشه
من یک برد Lichee-Pi Nano خریدم و الان میخوام یک ال سی دی 40-pin RGB وصل کنم بهش
و همینطور یک برنامه خیلی ساده کیوتی با توابع ساده اوپن سی وی رو روش بیارم بالا
میخوام بدونم اصلا این کار امکان داره که صورت بگیره ؟
کسانی که قبلا این کار رو دنبال کردن ممنون میشم تجربیاتشون رو در اختیارم بزارن و بگن که چطوری باید این کار رو انجام بدم ؟
ممنون از شما
سلام. بله یکی از کاربرد های اصلی این تراشه برای کارهای گرافیکی و hmi هست. اما Qt یکم سنگین هست براش و بهتره که از LVGL استفاده کنید
اینجا آموزشش داده شده
ممنونم بابت راهنمایی
من راستش به خاطر یک مسئله خاصی که دارم حتما باید با سی پلاس پلاس کد بزنم و اوپن سی وی رو حتما داشته باشم و حتما کیوتی رو داشته باشم روی این برد
میخواستم فقط بپرسم که اگر کتابخانه اوپن سی وی و کتابخانه کیو تی رو بخوام بیارم بالا روش و یکسری یو آی ساده فقط بخوام باهاش کار کنم این امکان وجود داره یا نه.
نوع ال سی دی هم که میخوام روش نمایش بدم RGB هست با رزولوشن حداقلی
به این راحتی ها نیست که شما بتونید opencv یا qt رو روش اجرا کنید خودتون از صفر. مگر اینکه پروژه ای پیدا کنید که قبلا کسی اینکار رو انجام داده باشه و بر اساس همون پیش برید.
این برد و پروژه رو هم میتونید بررسی کنید
این OpenCV رو کامل کار باهاش رو توی این تراشه پیاده کرده
همچنین پکیج های Qt توش فعال هست
این فروشگاهم بردش رو داره
رزولوشن نمایشگرش هم به قول خودتون حداقلی هست
به این برد میشه ال سی دی های RGB برای نمایش تصویر سیستم عامل وصل کرد ؟
که مثلا یه UI روش بیاد بالا ؟
