میکرویی از شرکت raspberrypi
شرکت raspberrypi میکرو جدیدی رو وارد بازار کرده که تو ایران هم گیر میاد.
قیمتش تو بازار ایران نوسان زیاد داره بین 70 تا 250 تومن اما قیمتش جهانیش 1 دلاره
از خانواده ARM هستش
نحوه کار هم باهاش سادست مثل بقیه تولیدات این شرکت
من قبلا ندیده بودم این شرکت میکرو تولید کنه تجربه ای درخصوص میکروهاش ندارم اما ماژول هایی که تولید میکرد خوب بود
قبلا از stm32 برای تولیدات استفاده میکردم.
سوالم اینه: بنظر شما استفاده ازش برای تولید انبوه ریسکش چقدره؟
در ادامه اطلاعاتی ازش میزارم:
دو هسته هستش اما کورتکس m0 هست
اسم میکرو:
rp2040
سایت اصلی:
یکی از سسایت های فروشش:
توی سایت های ایرانی هم سرچ کنین چند فروشگاه اوردن
قابلیت های اصلی:
Features and Specs:
    1st Microcontroller Silicon designed by Raspberry Pi (Raspberry Pi Silicon)
    Proven with Raspberry Pi Pico
    Dual-Core, 32-bit ARM Cortex M0+ Processor
    Flexible clock, configurable max to 133MHz
    On-chip 264KB of SRAM
    Support up to 16MB of external Flash (QSPI)
    12 Channels of DMA (Direct Memory Access)
    Ready with USB 1.1 PHY, supports Host and Device
    Connected to the USB port and it will appear as USB Mass Storage by default, no driver is needed
    Supports MicroPython, CircuitPython, C, C++, C alike in Arduino IDE Programming Language
    Drag and Drop Program loading method, just like moving file in Windows Explorer
    Peripheral rich:
        30 GPIO (4 reserves for QSPI interface to external Flash IC)
            26 multifunction 3.3V General Purpose I/O (GPIO)
            23 GPIO are digital-only
            5 x 12-bit ADC capable of 500Ksps, Analog to Digital Converter
                4 x ADC extended to GPIO
                1 x ADC tied to an internal temperature sensor
        2 x UART (Universal Asynchronous Receiver/Transmitter)
        2 x SPI (Serial Peripheral Interface)
        2 x I2C (Inter IC)
        16 x PWM (Pulse Width Modulation)
        1 x Timer with 4 alarms
        1 x Real Time Counter
        2 x Programmable IO (PIO) blocks that can emulate high-speed interfaces such as SD card or VGA
    3-pin ARM Serial Wire Debug (SWD) port
    Accelerated floating-point libraries on-chip
    Comprehensive SDK, software examples, and documentation
    QFN-56 package:
سلام من این میکرو و بردش رو قبلا خرید و بررسی کردم، یه سری مزایا داره به نسبت سایر میکروها هم قیمتش مثل:
  • دو هسته 133 مگاهرتزی
  • رم داخلی 264 کیلو
  • قابلیت اتصال فلش بیرونی 16 مگابایتی برای اجرای کد که توی خیلی از کارها کمک کننده هست
  • پورت USB هاست و دیوایس که ارزونترین میکرو STM با این قابلیت F107 هست قیمتش کمی بالاست
  • قابلیت پروگرام با usb از طریق بوتلودر داخلیش
  • و به واسطه پشتیبانی بنیاد رسپبری پای و آردوینو پشتیبانی نرم افزاری خوبی داره که خیلی از کارها رو راحت میکنه
    اما یه ایراد بزرگ داشت که تو ذوق زد، اونم اینکه نمیشه کد رو برای جلوگیری از کپی قفل کرد، حتی Unique device ID داخلی هم نداره و تمام تراشه ها یکسان تولید میشن.
RP2040 does not have an on-board unique identifier (all instances of RP2040
silicon are identical and have no persistent state). However, RP2040 boots
from serial NOR flash devices which have a 64-bit unique ID as a standard
feature, and there is a 1:1 association between RP2040 and flash, so this
is suitable for use as a unique identifier for an RP2040-based board.
