سلام به همگی دوستان
در ماژول EC200U-EU کوییکتل، راهی وجود داره که بشه SD Card رو به صورت نرم افزاری، از طریق ATCMD، شناسایی کرد؟
من برای بردی که طراحی کردم پایه SD Detect رو متصل نکردم، برای همین SD Card فقط یکبار اونم فقط در لحظه روشن شدن ماژول شناخته میشه، و اگر SD Card رو در حین کار کردن برد دربیارم و دوباره بزارم، SD Card رو نمیشناسه و برد باید خاموش روشن بشه تا SD Card شناخته بشه.
خیلی ممنونم ![]()
سلام. متاسفانه at command برای اینکار وجود نداره. همون سخت افزارتون رو باید اصلاح کنید
خیلی ممنونم ![]()
فقط یک سوال جهت اطمینان بیشتر، بنظرتون این مشکل که sd card پس از خارج کردن و دوباره وارد کردن شناخته نمیشه، به همین متصل نبودن پایه SD detect مربوط میشه؟
بله. ولی هیچ چیز مثل تست نمیتونه به آدم اطمینان بده. برای همین با یه جامپر وصل کنید ببینید مشکلتون برطرف میشه یا نه
