شما چند وقت قبل آموزشی تحت عنوان هک GPS با HackRF ت توییتر داشتید
من تمام اون مراحل رو میرم
اپلود هم میکنم
ولی هیچ اتفاقی نمیفته(حتی مراحل که تو یوتیوب هم هست رو میبرم جلو حتی چراغ قسمت tx روی برد hackrf هم روشن میشه ولی کار نمیکنه اصلا
ممنون میشم راهنمایی کنید
برای اینکه بتونیم راهنمایی کنیم اول از همه نیاز هست که لینک اون مطلب یا مراحلی که باید انجام بشه رو بزارید (ترجیحا مراحل) تا بتونیم راهنمایی کنیم و بدونیم دقیقا چیکار کردید
بعد از اون نسخه سیستم عاملی که ازش استفاده میکنید
و سوال دیگه اینکه آیا قبلا از hackrf استفاده کردید و سالم هست و با برنامه های دیگه کار میده ؟!
همچنین مراحلی که گفتید بر اساس یوتیوب میرید رو هم بگید تا بدونیم چیکار کردید
طبق مراحل زیر از سایت انجام میشه.
گزارش کار برای خودم هم نوشتم اگر نیاز بود براتون بفرستم.
بله استفاده شده و سالم میباشد
از سیستم عامل ویندوز استفاده میشود.
آموزش هاش از یوتیوب هم میرم بازم جواب نمیده.
از git hub پک نصبش برداشتن مجبور از سایت های دیگه هم برای کامپایلش استفاده میکنم.
اول از همه مطمئن بشید که بعد از اتصال برد به کامپیوتر چراغ usb روشن میشه
بعد از اون بررسی کنید که سیستم hack rf رو میشناسه یا نه
به طور مثال هنگام اجرای دستور hackrf_transfer اگر برد شناخته نشه این ارور رو میده
آیا شما هم ارور را دارید یا پیام دیگه ای میده ؟
خروجی دستور hackrf_transfer رو اینجا قرار بدید
این ارور رو نمیده
و بعد حتی اجرای کامل چراغ tx بصورت قرمز روشن میشه
میتونم حتی به any desk وصل بشید ولی چنین ایرادی ندارم من
یا اینکه اون فایل های خام git hub رو دارید ممنون میشم در اختیار منم بزارید که این مشکل رو حل کنم
خب الان یه قدم رفتیم جلو
حالا شما چجوری تست میکنید که کار نمیده؟
ممکن هست روی بعضی گوشی ها جواب نده و یا روی بعضی گوشی ها نیاز به تغییر تنظیمات باشه
چرا که گوشی ها لوکیشن رو فقط از gps نمیگیرند و با منبع های دیگه هم چک میکنند
پیشنهاد میشه برای تستش از ماژول های gps کمک بگیرید . مثل sim808 , mc60 , ec200t , ماژول های u-blox و یا …
آنتن هم مهم هست
در حال حاضر از چه آنتنی استفاده میکنید ؟
در مورد فایل های خام هم منظورتون چی هست ؟
سورس برنامه شبیه ساز که در گیت هاب موجوده
