مشکل در اتصال STM32 Cube Mx
چند وقتی هست که درگیر اتصال نرم افزار های cube Mx و cube ide هستم
زمانی که میخوام new project بزنم درخواست بررسی اتصال میده و یا میگه یه اتصال set کن و یا زمانی که پکیج ها رو میخوام دانلود کنم خطای اتصال میده
انواع شکن ها (شکن، بگذر، الکترو) و همچنین پروکسی فایر و خیلی موارد دیگه رو امتحان کردم اما امکان اتصال بهم نمیده
واقعا دیگه موندم چه کنم
شما که در زمینه ی arm کار می کنین، چطوری این مشکل رو رفع می کنین بچه ها!!!؟؟؟؟؟
یک راهش اینه که مستقیم پکیج ها و فریمور هارو دانلود کنید و به دایرکتوری Cube اضافشون کنید.
برای این کار :
1- وارد دانلود پکیج های STM32Cubemx شوید
2- پکیج مربوط به میکروتون رو دانلود کنید و در ادرس زیر استخراج کنید
C:\Users\**your_username**\STM32Cube\Repository
3- نرم افزار Cube رو باز کنید و هرجایی Set connection خواست رو رد کنید
فکر میکنم اکثرش را داخل سیسوگ برای دانلود گذاشته شده
سلام مهندس جان
همون پنجره ای که باز میشه قیمت connection sitting
نوار بالا یک قسمت داره اون از روی native بذارید روی direct که به وی پی ان سیستم استفاده کنه.
ممنونم از راهنمایی عالیتون ُ بنده هم همین مشکل رو داشتم که خداروشکر برطرف شد و اضافه کنم اگر CubeMX رو هم بروز کنید اون هم علیرغم قراردادن گزینه use from system proxy بازم کانکشن اش برقرار نمیشه !! اما حسب تجربه و سعی و خطا متوجه شدم که اگر همزمان CubeIDE رو داشته باشید و کانکشن اش رو برقرار کرده باشید CubeMX هم کانکشن اش برقرار می شود!!
