استفاده از ابزارsunxi-fel
دوستان من میخوام از برد لیجی نانو که آی سیf1c100 داره استفاده کنم درایور برد را نصب کردم اما نمیدونم ابزار sunxi-fel را به چه شکل باید نصب کنم و تستفاده کنم کلآ هیچ گونه اطلاعاتی در مورد sunxi-fel ندارم لطفآ کمکم کنید
نکته اول اینکه شما برای چه استفاده ای نیاز دارید این ابزار sunxi-fel رو ؟
ایمیج لینوکسی میخواید بریزید روش ؟
یا به صورت baremetal کدی رو کامپایل کردید و میخواید بریزید روش ؟
یا … ؟؟
چون این میتونه مهم باشه
غیر از اون روی چه نوع حافظه ای میخواید بریزید ؟
spi nor یا spi nand ؟
بعد با کمک چه سیستم عاملی میخواید این کار رو انجام بدید ؟
لینوکس یا ویندوز ؟؟
اول اینکه این ابزار sunxi-fel یک نرم افزار هست که شما میتونید با کمکش از طریق usb یک حافظه spi که متصل به تراشه های آلوینر هست رو پروگرام کنید
https://linux-sunxi.org/FEL
حالا شما احتمالا به کمک ویندوز میخواید این کار رو انجام بدید
اما مسئله بعدی همون سوال هایی هست که در بالا پرسیدم ، چرا که دستوراتی که میشه استفاده کرد برای کارها متفاوت هست
شما میتونید این مطلب رو در سیسوگ بررسی کنید که در انتها یک برنامه رو به کمک همین ابزار روی فلش متصل به f1c100s پروگرام کرده. این آموزش توی محیط لینوکس هست
برای استفاده از اون در ویندوز هم از این آموزش میتونید کمک بگیرید
https://sisoog.com/2021/07/10/پروگرام-تراشه-f1c100s-در-محیط-ویندوز-از-طریق/
همچنین میتونید از این فایل ها کمک بگیرید که یکسری نمونه برنامه هست که با کمک sunxi-fel روی حافظه متصل به تراشه f1c100s پروگرام میشه
https://sisoog.com/wp-content/uploads/2021/03/Exampleszadig.7z
برای اینکه راحت تر باشید میتونید فایل های .bat که در هر پوشه هست رو اجرا کنید تا خودش پروگرام رو انجام بده
همچنین میتونید فایل .bat رو با یه ویرایشگر متن باز کنید تا ببینید دقیقا از چه دستور هایی استفاده میکنه
