خازن مناسب برای کریستال در فرکانس های مختلف
خازنی که برای کریستال توی مدارات مختلف میزاریم مقدارش رو بر چه اساسی باید انتخاب کنیم و به چه پارامتر هایی بستگی داره ؟
صرفا به فرکانس کریستال بستگی داره ؟
به مداری که کریستال بهش وصل میشه هم بستگی داره ؟ (منظور این هست که به نوع میکرو یا آیسی مثل آیسی هاب usb یا مبدل سریال یا …)
یا توی یک فرکانس خازن های مختلفی میشه گذاشت که بستگی به نوع کریستال داره ؟
یا …
و اگر خازن نزاریم یا مقدارش رو کمتر و بیشتر بزاریم چه تاثیری داره ؟
به طور کلی به دنبال یک پاسخ کامل برای این موضوع میگردم
خازن‌هایی که بر روی پایه‌های کریستال قرار میدیم به خود کریستال و طراحی PCB بستگی داره و نه مدارات جانبی. در واقع مقدار این خازن‌ها از پارامتری که در دیتاشیت کریستال ذکر شده به دست میاد. برای هر کریستال (حتی با مقدار یکسان اما ساخت کارخانه‌های مختلف) باید مقدار پارامتر CL (یا همون Load Capacitance) رو از دیتاشیت همون کریستال پیدا کنیم و سپس از رابطه‌ی زیر مقدار خازن‌ها رو میتونیم حساب کنیم:
CL = (C1*C2)/(C1+C2)
البته با توجه به طراحی PCB باید اثر خازن‌های پارازیتی رو هم در این معادله در نظر گرفت که این مقدار به صورت تجربی میتونه بین 2 تا 5 پیکوفاراد باشه. در این حالت مقدار خازن‌های C1 و C2 از این رابطه به دست میاد:
CL = (C1*C2)/(C1+C2) + Cparasitic
برای مثال این یک نمونه از دیتاشیت یک کریستال 12MHz هستش:
ممکنه در بعضی منابع به جای Cparasitic از Cstray اسم برده شده باشه که خب این دو تا فرقی با هم ندارند و منظور یکیه.
نکته‌ی مهم
برای تعیین مقدار خازن‌ها (و یا اصلاً نیاز به استفاده از اون‌ها) حتماً دیتاشیت میکرو (یا آیسی) مورد نظر رو بررسی کنید.
برای مثال ST یک اپلیکیشن نوت داره برای طراحی قسمت اسیلاتور که همین صحبتی که اینجا کردم رو گفته:
