سلام خوبید ما یه مدار داریم که الکتروموتور 5 ولتی چپگرد و راستگرد میشه و یک خط رفت و برگشتی رو به حرکت در میارند ما یه سنسور میخواییم که وقتی سیستم به بالای دستگاه میرسه جریان قطع بشه و الکتروموتور چپگرد کار کنه و وقتی سیستم به پایین دستگاه میرسه جریان قطع بشه و الکتروموتور راستگرد کار کنه ممنون
چندتا پیشنهاد دارم :
1- سنسور مادون قرمز فاصله سنج
2- سنسور مادون قرمز ممولی که ماژولهاش به فراوانی هست
3- فوتوسل چشمی (مثل چیزی که توی اسانسورها می بینید)
4- سنسور آلتراسونیک
اینکه از کدوم استفاده کنید به ابعاد و حساسیت مدارتون برمیگرده
سلام. خوبید چگونه دوتا الکتروموتور رو وصل کنیم به سنسور مادون قرمز که با مدار چپگرد و راستگرد کار کنه نقشه یا مداری هستش راز راهنماییتون سپاسگذارم
سلام مجدد.
میشه با ترکیب ترازنزیستور و مدارهای بای-استابل به چنین توپولژی دست یافت اما من تاحالا ماژول یا مدار آماده ای که کار Direction Change رو انجام بده برخورد نکردم، شاید دوستان دیگری با چنین موضوعی آشنایی داشته باشن. استفاده از میکروکنترلر ها هم البته یک گزینست، مخصوصا اگر قصد داشته باشید سرعت رو هم کنترل کنید.
بسییاار ممنونم مهندس سلامت باشید
سلام نمیدونم پروژتون در چه حد و سطحی است که بخواید براش هزینه کنید اما صنعتیش اینه:
سر شفت موتورها رو از اون سمت چرخ دنده ها بدید بیرون و اون سمت یک روتاری انکودر افزایشی از نوع مادگی روی شفت نصب کنید.
مقادیر انکودر رو با میکروکنترلر یا PLC بخونید و هرجا خواستید با دقت میلی متر فرمان توقف بدید.
این اصول کنترل نوار نقاله در صنعت بصورت رایجه که عرض کردم مثلا انکودر یک دور کاملش اگر به شما 1000 پالس بده و شما طبق مشاهداتت ببینی که شفت با یک نیم دور به بالاترین نقطه خودش میرسه باید ست پوینت رو روی 500 پالس تنظیم کنی، برای اطمینان بیشتر میتونی نوار رو رنگی کنی و با یک سنسور یا ماژول تشخیص رنگ وقتی قسمت رنگی به انتها رسید خروجی سنسور رو بدی به میکرو یا PLC که فرمان توقف بده، اگر هم ممکنه رنگ زیر اجسام روی نوار گم و گور بشه میتونی یک میله یا یا هر نوع زائده دیگه انتهای نوار سوار کنی و با برخورد اون به یک پراکسیمیتی سوئیچ انتهای نوار رو سنس کنی و بدی به میکرو یا PLC که در صنعت هم انکودر و هم انواع این سنسورها در کنار هم برای افزایش اطمینان استفاده میشه.
