راه اندازی سروو موتور 360 درجه
یک سروو موتور mg 945 را قصد دارم با آردوینو راه اندازی کنم کد های مختلفی را تست کردم و هیچ کدوم نتیجه نداد و موتور هیچ حرکتی نمیکنه صرفا با اتصال منبع تغذیه 5 ولتی مجزا یک صدای کوچک میده.از اونجایی که سروو نو هست احتمال سوختنش را نمیدم ولی به هر حال روش تست سالم بودن موتور چیه؟اگر مستقیم به موتور داخلی ولتاژ بدم میشه تستش کرد؟
برای راه اندازی این سروو موتور باید از پالس PWM استفاده کنید. پیشنهاد میکنم یک برنامه‌ی ساده‌ی PWM بنویسید با مشخصات پالس زیر:
بعد به آرامی دیوتی سیکل رو افزایش بدید، در این حالت موتور باید شروع به چرخش کنه.
وصل کردن یک ولتاژ ثابت به سروو موتور اون رو به حرکت درنمیاره.
از کد های مختلف در این زمینه استفاده کردم
توی یوتوب کلی آموزش برای راه اندازی این سروو با آردوینو هست، آیا بررسیشون کردید ؟
مثل :
اینجا هم آموزش میده چطور تست کنی که موتور سالم هست یا نه !
من در راه اندازی سروو موتور به مشکلاتی برخوردم از جمله مشکلی که شما گفتید و راه حلش اتصال سروو به منبع تغذیه خارجی بود چون ممکنه برد ما قابلیت تامین جریان مورد نیاز سروو رو نداشته باشه. نکته ی مهم تر این هست که حتما زمین منبع خارجی رو به زمین بردتون متصل کنید. در این صورت سروو کار میکنه.
