ولتاژ بین امیتر و کلکتور ، اپتوکوپلر ، صفر هست.
ولتاژ بین درین و سورس هر دو ماسفت بخش گرم ۳۰۲ ولت هست و با ولتاژ خازن صافی اصلی یکی می باشد.
ولتاژ بین درین و سورس بخش سرد، برابر ولتاژ خروجی منبع تغذیه می باشد که برابر است با ۰.۲۸ ولت.
خب پایه امیتر و کلکتور اپتوکوپلر رو بررسی کنید اتصال کوتاه هست یا نه.
نه، اتصال کوتاه نیست و مقاومت ۲.۲ دهم کیلو اهم نشان میده.
خب پس ، همچنان به نظر میرسه مشکل اصلی خرابی آیسی سویچینگ هست.
ممنون، آقا یه سوال، من با حالت فرکانس سنج مولتی متر ویکتور، فرکانس یکی از دیود های شاتکی را میگیرم در بازه کیلو هرتز نشون میده مقادیری ولی روی دیود شاتکی دیگه ای نشون نمی ده روی این شارژر.
می خواستم بدونم این روش چقدر اطمینان داره؟
در ضمن اگر آیسی سؤیچینگ خراب باشه نباید فرکانسی در دیود های شاتکی داشته باشیم درسته؟
احتمال نیمسوز شدن IC هست ؟
دو تا دیود شاتکی داره، یکی پشت خازن فیلتر ورودی.
یکی هم در پشت شارژر دیود بزرگ شاتکی SMD که اولی فرکانس نداره، دومی داره.
منظورتون رو از « دیود شاتکی بزرگ SMD » نفهمیدم ، پشت برد چنین چیزی نیست.
در مورد فرکانسی که گرفتید هم ابهام وجود داره.
دیود شاتکی داخل دایره قرمز رنگ.
حدودا 55 کیلوهرتز در دو سر این دیود فرکانس گرفتم.
دقیقا کنار ماسفت قدرت هست که از سلامتش اطمینان دارم ، حتی برای اطمینان خاطر عوض کردم.
الان تمام قطعات رو روی برد گذاشتید؟
دیودی که علامت گذاشتید دیود اسنابر هست و احتمالش کمه شاتکی باشه ( عموما نوع فست هست ) و اینکه دوسرش فرکانس تشخیص دادید علامت خوبی هست ولی باز هم دلیل ۱۰۰ درصدی بر سلامت آیسی نیست.
آره تمامی قطعات روی برد سوار شده هست.
آره، ولی در دیودی که پشت خازن صافی ورودی هست، هیچ گونه فرکانسی دیده نمیشود.
حالا دقیقا نمیدونم علت این که در این دیود فرکانس توسط آیسی سؤیچینگ انجام میشه یا به خاطر ماسفت نزدیکش هست.
اگر ماسفت نوسان سازی میکرد که باید خروجی وجود داشت ، اگر هم به فرض آیسی نوسان سازی کنه ولی خروجی نباشه یعنی ماسفت مشکل داره ، که از طرفی میگید ماسفت نو هست.
والا قضیه خیلی پیچیده شده.
آره هر دوشو عوض کردم.
TK10A60D و TK12A50D بوده که با مدل های 10N60S1 و F12N60E عوض کرده ام.
بی زحمت اینو برسی کنید، حالا دیتا شیت یا هر چیزی، اگر مناسب نیست بگید عوض کنم.
این ماسفت هایی که گذاشتید مشکلی ندارن ، مگر اینکه تقلبی باشن و مشخصاتشون غیر واقعی باشه.
آیا راه تست دقیقی هست براشون؟
من با LCR-T7 تست کردم، ماسفت تشخیص داد.
منظورتون آزمایش اصالت هست؟
من خودم مقدار مقدار مقاومت درین-سورس رو در حالت روشن ( Rds on ) اندازه میگیرم.
اگر با دیتاشیت مطابقت داشته باشه یعنی ماسفت اصل هست.
روش کار هم به این شکل هست که به گیت ماسفت ۱۰ ولت اعمال میکنم و از درین هم ۱ آمپر جریان عبور میدم ، ولتاژ افت کرده بین درین-سورس ماسفت بیانگر مقدار مقاومت درین-سورس در حالت روشن هست.
از این روش بار ها استفاده کردم و تا الان به خوبی جواب داده.
حله، در اسرع وقت آزمایش می کنم و نتیجه را می نویسم.
رفتار ماسفت های ذکر شده با دیتا شیت ، همخوانی دارد.
در این صورت می توان گفت که خود آی سی سوئیچینگ به مشکل خورده هست؟
فقط سوالی که میمونه اینه که در ظاهر فیزیکی خود آیس سوئیچینگ ، آثار ترک یا سوختگی دیده نمیشود.
بله علائم موجود گویای این موضوع هست.
