مشکلات رله یا ماژول تایمر
سلام من یک دستگاه جوجه کشی ساختم و از تایمر jz801 برای موتورش استفاده کردم (موتور جوجه گردان ac 220 ولت 6w تو اینترنت هست)
ولی متاسفانه رله یا تایمر، موتور رو روشن میکنه ولی خاموش نمیکنه. انگار زمان خاموش کردنش تایمر اخطار میده و رله خاموش نمیشه و یکسره به کار خودش ادامه میده
(تو حالت بی باری رله یا تایمر درست عمل میکنه)
(با یک لامپ حبابی smd هم امتحان کردم، رله یا تایمر درست عمل کرد)
همه اتصالات هم درست هست و با چندین منبع تغذیه هم امتحان کردم.
فقط با این موتور ac من مشکل داره
تو اینترنت دیدم که با این موتور به خوبی کار میکن
کسی میتونه راهنماییم کنه ممنون میشم
اگر مطمئنید همه اتصالات درسته موتور رو به یک رله صنعتی قوی تر یا کنتاکتور تکفاز وصل کنید و سپس بوبین رله یا کنتاکتوری که گفتم رو با رله خروجی تایمر تحریک کنید، در واقع راه اندازی موتور رو مستقیم با رله ی تایمر انجام ندید و با یک رله قوی تر یا کنتاکتور تکفاز واسط انجام بدید، اگر نتیجه آزمایش رضایت بخش و مثبت بود تایمری که خریدید صنعتی نیست و تحت نویز ناشی از بار مربوطه نمیتونه مقاومت کنه (بی کیفیته) اما اگر با توجه به اینکه گفتید با منابع تغذیه مختلف تست کردید بازم مشکل پابرجا بود مشکل از مدار راه اندازیه./
