تغییر دسترسی فایلها در ابتدا موقع بوت شدن
سلام. من دستگاه پرتابلی دارم که وقتی می‌خوام فایلهای داخل دستگاه رو اصلاح کنم که درست کار کنه پیغام میده شما دسترسی نداری. میخام دستگاه روشن که میشه دسترسی رو برای Everyone فول کنترل کنه؟. می‌دونم باید فایلی مشابه autoexec.bat در DOS در اینجا هم باید ایجاد کنم ولی کمک نیاز دارم چون اصلا لینوکس بلد نیستم. لطفا اونایی که میتونم کمک کنند تماس بگیرن. ممنون 09367585535 .
سلام. چند بار خوندم تا بفهمم منظورت دقیقا چیه!
واضح تر بنویس.
چه دستگاهی داری؟
سیستم عامل داره یا فریمور؟
آیا از قطعات داخلی یا پروتکل هایی که پشتیبانی میکنه اطلاعی داری؟
دسترسی به برنامه به چه شیوه ای هست؟
اگر لینوکسی هست آیا به ترمینالش دسترسی داری؟
امکان ارسال دستورات ادمین داری؟
بدون اطلاعات و گفتن فقط اینکه یک دستگاه دارم چیکارش کنم واقعا نمیشه چیزی فهمید، از هوش مصنوعی هم استفاده کنی سریعتر به نتیجه میرسی…
و اینکه منم لینوکس رو درست بلد نیستم، اما فروم اوبونتو ایران خیل بچه ها فعال بودن و راهنمایی های خیلی خوبی میکنن
شرمنده اگه کوتاه نوشتم. دستگاه یک xrf پرتابل مدل Olympus vanta هست. سیستم عامل Linux embedded داره. اطلاعات زیادی از قطعات و پروتکل های که پشتیبانی می‌کنه ندارم. یک سری فایل داخل فلش usb هست که وقتی دستگاه رو با فشار همزمان دو دکمه روشن می‌کنی شروع می‌کنه نصب لینوکس و نرم افزار xrf. بعد میگه فلش رو دربیاره تا بووت کنم. فلش رو که در میارم شروع می‌کنه دو سه بار بوت شدن و نصب کردن به چیزایی و آخرش بود میشه و یه صفحه میاد که باید کد 4 رقمی 0000 رو وارد کنی تا نرم‌افزار بره داخل و شروع به اجرا بکنه و دستگاه رو کنترل کنه و دستگاه نتایج رو نمایش بده. فیلم گرفتم ولی بزرگه برای ارسال. بعد از اتمام یه فایل log داخل فلش تولید می‌کنه که تمام مراحل و مشکلات احتمالی را لیست کرده ولی من سر در نمیارم. ایمیل بدید براتون ایمیل میکنم.
دسترسی به ترمینال ندارم ولی با کابل usb به کامپیوتر وصل میشه و وقتی در IE مثلاً عبارت
192.168.7.2\\ و در ادامه \profile\ رو تایپ میکنم به صفحه میاد که یوزر و پسورد رو از سرویس منوال وارد میکنم می‌ره و فایلهای موجود در دایرکتوری profile رو نشون میده. من می‌خوام این فایلها رو تغییر بدم و یا اضافه کم کنم میگه شما مجاز به تغییر نیستی. دسترسی W ندارم. این مشکل من هست.
توضیحات بیشتر را تلفنی و یا نرم افزارهایی مانند
Teamweiver میتونم بدم
با عرض ارادت قضاتی 09367885535
سلام. اگر سیستم تحت لینوکس باشه، میشه جعبه رو باز کرد و معمولا یک کانکتور 3 پین روی برد هست که یک ارتباط سریال به شما میده و پین های rx,tx,gnd داره. با یک مبدل سریال میتونید این پین ها رو وصل کنید به سیستم و از طریق ترمینال لینوکس دسترسی به کل فایل ها داشته باشید و هر تغییری که نیاز دارید رو انجام بدید.
سیستم لینوکس هست ولی من کانکتور ۳ پین ندیدم. عکس دو طرف برد رو ارسال میکنم. شما هم نگاهی بکن شاید تشخیص بدید
اطلاعات بیشتر:
دستگاه ایراد داره. چند تا فایل corrupt شده. اصل فایلها رو دارم. می‌خوام کپی کنم روی فایلهای خراب شده تا دستگاه راه بیوفته. ,وقتی با کابل usb دستگاه رو به کامپیوتر وصل میکنم و در IE ویندوز طبق سرویس منوال میزنم :
192.168.7.2
\profile
یه صفحه میاد یوزر و پسورد میخواد. طبق سرویس منوال وارد میکنم و فایلها داخل IE نشون داده میشه ولی اجازه تغییر نمیده. میگه باید از
Unix user\xrf اجازه داشته باشی. وقتی security فایلها رو چک میکنم میبینم Everyone فقط اکسس R داره ولی Unix user\xrf اکسس R و W داره.
سرویس منوال میگه برای اکسس W باید از یوزر service و پسورد … استفاده کنید ولی وقتی این یوزر و پسورد رو وارد میکنم میگه اشتباه هست. در صورتیکه اشتباه نیست.‌ نمی‌دونم چرا میگه اشتباه هست. شاید نام یوزر رو چک میکنم و میبینه
Unix user\xrf نیست میگه اشتباهه . خلاصه گیر کردم. یه آدم وارد به امبدد لینوکس می‌خوام کمک کنه این مشکل رو حل کنم. با پرداخت هم مشکلی ندارم
ارادتمند قضاتی 09367585535
بررسی کردم عکس ها رو ولی متاسفانه منم چیزی پیدا نکردم، احتمالا اون پین های مورد نظر من رو توی Test Point ها برده (همون TPXX ها روی برد اصلی) که دیگه پیدا کردنش رو درصدش رو خیییلی پایین میاره
حتی اگر پین هم داشت و با ترمینال فایلها رو میدیم موقع تغییر احتمالا اجازه تغییر نمی‌داد چون permission نوشتاری ندارم.
در واقع همون‌جوری که قبلا نوشتم از طریق کابل usb و IE با استفاده از آدرس 192.168.7.2 من فایلها رو میبینم ولی نمیتونم تغییر بدم چون خطای
Access denied میزنه. البته موقع وارد شده به دستگاه یوزر و پسورد میخواد. یوزر و پسورد رو طبق سرویس منوال که وارد میکنم میگه پسورد اشتباه هست. یوزر و پسورد با access فقط read رو که میزنم می‌ره داخل و فایلها رو میبینم ولی وقتی یوزر و پسورد با access هردو RW رو میزنم میگه پسورد اشتباهه
