پرسش و پاسخ نرم افزار ایگل
اگر در مورد ایگل سوالی دارید اینجا بپرسید. در حد دانشم پاسخگو هستم.
ایگل چه مزیتی نسبت به التیوم دارد؟
برنامه‌های ایگل (Eagle) و آلتیوم (Altium) هر دو نرم‌افزارهای محبوب برای طراحی مدارات الکترونیکی هستند. با این حال، هر کدام از این برنامه‌ها ویژگی‌ها و مزایا ویژه خود را دارند. برتری یک برنامه نسبت به دیگری بستگی به نیازها و الزامات فرد دارد.
  1. رابط کاربری: رابط کاربری ایگل و آلتیوم به شدت متفاوت است. ایگل یک رابط کاربری ساده‌تر و کمتر پیچیده دارد که برای کاربران مبتدی مناسب است. آلتیوم دارای یک رابط کاربری پیشرفته‌تر و گسترده‌تر است که برای طراحان حرفه‌ای و تجاری مناسب است.
  2. قابلیت‌ها و امکانات: آلتیوم در مجموع، قابلیت‌ها و امکانات بیشتری نسبت به ایگل دارد. آن را معمولاً برای پروژه‌های بزرگ و پیچیده استفاده می‌کنند. ایگل به عنوان یک نرم‌افزار طراحی مدارات الکترونیکی سبک تر، برای پروژه‌های کوچکتر و ساده‌تر مناسب است.
  3. قابلیت شبیه‌سازی: آلتیوم قابلیت شبیه‌سازی بهتری را ارائه می‌دهد. این امکان به طراحان اجازه می‌دهد تا عملکرد و عملکرد مدارات را قبل از ساخت فیزیکی آنها بررسی کنند. در عوض، ایگل قابلیت شبیه‌سازی محدودتری دارد و بیشتر برای طراحی و نشانه‌گذاری مدارات استفاده می‌شود.
  4. هزینه: هزینه‌های مرتبط با استفاده از این دو برنامه نیز متفاوت است. آلتیوم معمولاً گزینه‌ای گران‌تر است، به خصوص برای استفاده تجاری و نسخه‌های پیشرفته. ایگل در دسترس قرار دارد و هزینه‌ای مقرون به صرفه‌تر برای کاربران عمومی و پروژه‌های کوچکتر است.
برتری‌های آلتیوم:
  1. کارایی بالا: آلتیوم قابلیت‌های بیشتری در زمینه طراحی مدارهای پیچیده و صنعتی دارد و یکی از قدرتمندترین نرم‌افزارهای طراحی PCB است که قابلیت‌های پیشرفته‌ای از جمله شبیه‌سازی سیگنال، تجزیه و تحلیل ترمال و ردیابی 3D و همکاری گروهی را داراست.
  2. بیشترین قدرت: آلتیوم دسترسی به کتابخانه‌های گسترده‌ای از قطعات الکترونیکی دارد و امکاناتی برای مدیریت پروژه‌های بزرگ را فراهم می‌کند.
  3. پشتیبانی قوی: شرکت آلتیوم پشتیبانی حرفه‌ای و جامعی را برای کاربران خود فراهم می‌کند و در صورت بروز مشکلات فنی، سریعاً به آنها پاسخ می‌دهد.
برتری‌های ایگل:
  1. هزینه کمتر: نسبت به آلتیوم، ایگل هزینه کمتری دارد و برای کسانی که بودجه محدودی دارند یا تازه کار هستند، انتخاب مناسبی است.
  2. سادگی استفاده: رابط کاربری ایگل ساده و قابل فهم است و برای کاربران تازه کار نیز قابلیت استفاده آسان در طراحی مدارهای الکترونیکی کوچک و متوسط را فراهم می‌کند.
  3. مجتمع بودن: در ایگل، ابزارهای طراحی PCB، شماتیک و ساخت PCB در یک نرم‌افزار یکپارچه قرار دارند که کاربران را از نیاز به استفاده از نرم‌افزارهای متعدد رها می‌کند.
من بعد چند سال تونستم از Protel سوئیچ کنم آلتیوم2023 ولی با ایگل!!
درود سعید جان، وقت به خیر
تا آخرین جستجویی که من داشتم، نرم افزار Eagle تا یک شماتیک دو Sheet (دو صفحه ای) رایگان هست و نیازمند تهیه لایسنس نیست. در حالی که آلتیوم همچین چیزی رو نداره و کاملا استفاده لایسنس محوری داره.
واسه همین توی بیش تر پروژه های متن باز روی اینترنت، شما PCB این پروژه ها رو در فرمت نرم افزار ایگل میبینید.
از طرفی در رابطه با امکانات، این دو نرم افزار اصلا با هم قابل مقایسه نیستند(به علت برتری و امکانات خیلی زیاد آلتیوم)
در واقع آلتیوم حرفه های حوزه طراحی PCB رو هدف گرفته.
اصولا مقایسه بین این دوتا زیاد درست نیست و باید نسبت به نیاز انتخاب بشه.
دوستمون c945 مقایسه ای رو بین این دو نرم افزار انجام دادند.
در مورد بحث سه بعدی باید بگم که خروجی سه بعدی ایگل داخل نرم افزار فیوژن 360 که یک نرم افزار طراحی سه بعدی بسیار روان و کاربر پسند از اتودسک هست، امکان شبیه سازی دارد. و در اصل خود ایگل هم که توسط اتودسک خریده شده به فیوژن اضافه شده و مزیتی که ایجاد میکند امکان طراحی و ساخت قاب و باکس مدار و یا به صورت معکوس طراحی و جایگذاری PCB متناسب با قاب از پیش طراحی شده هست.
نمونه خروجی سه بعدی یکی از کارهای خودم در ویدئو زیر ببینید:
https://www.aparat.com/v/lIM7w
در مورد رایگان بودن امکانات اولیه، باعث شده تا در مسابقات جهانی مهارت به جای آلتیوم از ایگل استفاده بشه.
خیلی جالب بود
ای کاش در حد دو سه جلسه اموزشی قرار میدادید شروع به کار با ایگل را
شاید خیلی ها دوست داشته باشند از اون استفاده کنند
آموزش های ایگل را ساختم. تو آپارت قرار دادم.
https://www.aparat.com/v/uEdmQ
درود این متن شاهکار OpenAi هستش! :wink:
نظر شخصی : من تو این برنامه‌ها آلتیوم دیزاینر رو میپسندم فعلا و هر جا هم میرن اینو ازم میخوان چه بخوان واسم کار کنن چه بخوان من واسشون کاری کنم. جنگی داشتم با این برنامه حالا هم سوارشم پیاده هم نمیشم.
در انتخاب سایر برنامه ها هم سخت گرفتم مثلا گرافیکم آخرین ورژن اتوکد رو ساپورت نمیکرد من اجراش کردم.
باقی برنامه های نیمه رایگان و کاملا رایگان رو اونا رو همه در سیستم دارم یه آرشیو طاقت فرسا دارم تا روزی که فضام بپوکه بره تو فضا!
کاش ارزش این همه رنج رو داشته باشن.
میشه گفت تفاوت FUSION 360 و SolidWorks در سهولت و سرعت و کیفیت کار ما و البته یادگیری سریع چیه؟
خودم فقط با فیوژن کار کردم
سالید ورک نصب کردم اما با محیط کاربریش ارتباط نگرفتم.
فیوژن 360 حجم پایین تری داره. و کلا نرم افزارهای اتودسک فایل ها رو روی سرورهای خود اتودسک ذخیره میکنند و همه جا در دسترس شما هست کافیه که با اکانت خودتون وارد نرم افزار بشید. (امکان خروجی گرفتن روی سیستم وجود داره)
از نظر یادگیری ابزارهای فیوژن خیلی در دسترس هستند سریعتر میتونید کار با اون رو یاد بگیرید فقط نکته ای که هست اینه که باید یک اکانت شخصی در اتودسک ساخت چون نرم افزار بدون اکانت بالا نمیاد و ایران هم از طرف اتودسک تحریم هست و نیاز به ابزارهای عبور از تحریم داره.
البته نمیخوام بگم که کدوم نرم افزار بهتر هست و کسی که از قبل با سالید کار کرده و یادگرفته نیاز نیست بیاد سمت فیوژن ولی کسی که بخواد تازه شروع کنه میتونه هر دو رو نصب کنه و ببینه خودش با کدوم راحت تر هست
سلام علی
بنظرم اگر بحث رایگان بودن هستش kicad eda کاملا رایگان بوده …جامعه وسیع تری رو داشته باشه و خوب لینکوس پشتیبانی داره …
