نکته آموزشی :
کار بنده تعمیر بردهای الکترونیک صنعتی هست توی یک مورد در تعمیر برد نساجی مشکل عدم عملکرد درست مدار بود . تغذیه ورودی مدار ۲۴ولت دی سی بود که با یک ماژول کاهنده ایزوله و کاملا پک شده ولتاژ تغذیه مدار تامین میشد . اولین کاری که کردم ولتاژ گیری از سر آی سی های دیجیتال بود که با مولتی متر ۴.۸ ولت تشون میداد و به نظر سالم بود . بعد از کلی بررسی آی سی ها و قطعات ایرادی مشاهده نشد . این دفعه نوبت به سیگنال گیری با اسکوپ بود که در ابتدا ولتاژ تعذیه ای سی ها به وسیله اسکوپ مانیتور شد که مشاهده شد ولتاژ تغذیه به شدت الوده به نویز و نوسان هست . که این نوسان هم ناشی از خرابی خازن خروحی صافی داخل ماژول تغذیه ایزوله minmax بود . امیدوارم به کارتون بیاد این تجربه
6 پسندیده
قطعا هم به کار تعمیر کارها میاد و هم بکار طراحان
ممنون
خیلی ممنون بابت به اشتراک گذاری تجربتون
استفاده از اسیلوسکوپ برای ولتاژ گیری بسیار بهتر از مولتی متر خواهد بود به دو دلیل:
دلیل اول این که اسیلوسکوپ ضربان ها و نوسان ها را آشکار میکند.
دلیل دوم امپدانس بسیار زیاد اسیلوسکوپ به نسبت ولت متر های دستی هست که دقت اندازه گیری را زیاد کرده و حداقل بارگذاری را روی نقطه تست خواهد داشت.
