طراحی صنعتی!از دریافت داده تا پردازش و اجرا
سلام و درود خدمت همه بزرگواران
بنده تازه واردم ودر حال کسب تجربه.
یک سوال و چالشی که برام پیش اومده اینه که در طراحی صنعتی چه مواردی رو باید رعایت کرد و چه مباحثی رو شامل میشه به طور کلی.
و به طور خاص واسه خودم میخوام یک پارامتری روتوی یک محیط صنعتی بخونمو به بیرون بفرستم.
(نظر خودم این بوده که داده رو از سنسور بخونم ودما رو توسط esp یا بلوتوث به کاربر بدم)
منتهی دو به شکم لذا نیازمند یاری سبزتان هستم!
توی این مدت گذشته اینقدر به مردم توهین شده که واقعا دستمون به کار نمیره و حوصله پاسخ به سوالات کم شده
نمیدونم چرا یه عده اینقدر به بسیجیا و نیروهای امنیت بخش توهین میکنن.
از درد دل بگذریم!
چون تازه وارد طراحی صنعتی میخوای بشی از بیس شروع میکنم:
یه طراحی خوب اینه که اون طرح در شرایطی که مد نظر ما هست بخوبه کار کنه.
یه مدار که فقط برای ارائه طرح مفهومی هستش حتی با داشتن خطاهای زیاد اگر بتونه مفهوم پروژه رو برسونه مورد قبوله.
حالا میریم سراغ انواع طرح هایی که ممکنه به ما سپرده بشه:
  • طرح های مفهومی
  • طرح های تجاری
  • طرح های صنعتی
  • طرح های نظامی
  • طرح هایی که برای آیندگان هستن
به غیر از آخرین مورد بقیه موارد میتونه سفارش دهنده یه شخص یا یه مجموعه باشه
  • طرح های مفهومی: معمولا هدف اینه که مخاطب با دیدنش متوجه بشه که این محصول در تولید نهایی چه کاری میتونه انجام بده (الان کاری باهاش نداریم)
  • طرح های تجاری: این نوع طراحی ها باید بتونه در انواع محیط های غیر صنعتی و غیر نظامی در حد معمول درست کار کنن. (مثل گوشی های موبایل) (معمولا نیازی ندارن ضد آب یا ضد ضربه باشن و محدوده دمای کاریشون زیاد بزرگ نیست و از این قبیل موارد)
  • طرح های صنعتی: بسته به نوع محیطی که قراره داخش کار کنن شرایط متفاوتی دارن. یجا نویز زیاد داریم، جایی دیگه رطوبت یا خاک زیاد یا دمای خیلی زیاد یا خیلی کم و غیره… .
  • طرح های نظیمی: از طراح انتظار میره مداری طراحی کنه که در هر شرایطی کار کنه. حرارت بالا، پایین، ضربه، شوک، و غیره.
نقل‌قول:
بطور کلی بسته به نوع محیط صنعتی شما باید موارد متفاوتی رو رعایت کنید!
معمولا محیط های صنعتی رایج در ایران نویز بالا دارن پس مثال رو در خصوص نویز میزنم:
شما به عنوان یک طراح باید اول انواع نویز رو بشناسی و بسته به نوع نویز طراحی رو انجام بدین
کار خاصی نیست وقتی زمان بزارید و چند کتاب در مورد نویز ها مطالعه کنید متوجه میشید باید چجوری طراحی رو انجام بدین.
نکته مهم: قرار نیست شما به عنوان یک طراح همه چیز رو از اول بدونید بلکه وقتی وارد کار شدید بسته به نیازهای پروژه خودتون رو بروز میکنید
فرض میگیریم شما با ارتباط I2C و USART قبلا کار کردید و یه پروژه تجاری هم ساختید و خیلی خوب هم داره کار میکنه اما وقتی وارد یه طراحی صنعتی شدید که نویز شدید داره بین این دوتا از کدوم استفاده میکنید؟
اگر طراحی مدارتون و نویز شناسیتون در حد متوسط باشه با هردو میتونید کار کنید اما اگر در این دو مورد ضعیف باشین متوجه میشین که i2c نسبت به usart میزان خطاهاش بیشتره.
با توجه به مثال بالا چند نتیجه میگیریم:
1- در طراحی صنعتی ابزار مختلفی وجود دارن که طراح رو به هدف نهایی میرسونه
2- بدلایلی چون “با این پروتکل ارتباطی راحت ترم” خودتون رو از مزیت بقیه پروتکل ها محروم نکنید
3- نیازی نیست در همه موارد استاد بشید تنها شناخت خیلی خوب از چند بخش میتونه کفایت کنه
بخش 3 رو یه مقدار باز میکنم:
قبلا گفتیم که i2c نسبت به uart نویز پذیری بیشتری داره اما اگر شما در طراحی صنعتی بخش چیدمان قطعات و نحوه رسم ترک ها و تطبیق امپدانس مهارت کافی داشته باشید اصلا جای نگرانی نیست که از پروتکل i2c یا uart بخواید استفاده کنید.
محیط صنعتی مد نظرت چجور نویزی داره؟
هم نرم افزاری و هم سخت افزاری میتونی با نویز مقابله کنی البته اینجا، سخت افزاری در اولویت بالاتریه.
درود فرض کنید نیاز هست که دسنگاه روی یک موتور نصب بشه در بد ترین شرایطش یعنی تداخل الکترومغناطیسی وجود داره
طراحی محصول رویکرد های مختلفی دارد.
طراحی برای تولید DFM - به طور مثال موبایل و لبتاپ که تولید آن باید تا حد امکان با کاهش فرآیند ها همراه بشه
طراحی برای قیمت تمام شده کمتر- که نمونه اش لوازم خانگی و کالای مصرفی.
طراحی برای کیفیت بهتر DFQ که تو محصولات نظامی و پزشکی اینگونه است.
هر محصول بسته به نوع کاربرد و محل مصرف استاندارد های مختلفی خواهد داشت.
این استاندارد ها برای ایمنی محصول و بهره بردار خواهد بود.
به طور مثال در خصوص آسانسور، نقص در سامانه کنترل متور محرک آن ممکن است به جان باختن چند نفر منجر شود.
ولی در یک هواکش ساده نقص چندان بحرانی نباشد.
ترمز یک دوچرخه برقی یک سیستم است، ترمز کامیون یک سیستم دیگر! هر دو اساس کار یکسانی دارند ولی سطح استاندارد های متفاوتی دارند.
تراشه های خاص منظوره که الزامات استاندارد را برآورده میکنند وجود دارد. ماند رگولاتور های تغذیه و پردازنده های خاص منظوره که سخت افزار های جنبی اصی دارند که شرایط بحرانی و خطاها را مدیریت کند.
