ارتقا یا تعویض باتری
درود
من یه ایرپاد دارم ، داخلش باتری 15*65 هست که ظرفیتش ۲۲۰۰ میلی آمپره
خواستم بدونم اگه همون باتری رو با یه باتری با همون ابعاد و ظرفیت ۶۸۰۰ میلی آمپر تعویض کنم آیا بازم مدار به درستی کار میکنه ؟
و اینکه درصد شارژی که روی کیس نشون میده درست میمونه یا مشکل پیدا میکنه ؟
درصد باطری از روی ولتاژ باطری نشون میده و احتمال زیاد بدون مشکل سیستم شما کار خواهد کرد و عدد درست هم نشون خواهد داد
فقط به ولتاژ باتری توجه کن که یکی باشه
احتمالا باتری لیتیومی باشه که 3.7 ولت هست
خیلی ممنون :heart:
فقط یه سوال دیگه اینکه به برد و قطعات ایرپاد آسیبی نمیرسونه ؟
ممنون :heart:
ولتاژ هردو برابره و ۳.۷ هست فقط ظرفیتشون فرق داره
اگر یک مدل هستند و ولتاژ یکسانن هست نه آسیبی نمیزنه
اگر نوع باتریا یکی باشه (مثلا لیتیوم یون 3.7 ولت باشن):
مشکلی نداره به جز اینکه چون ظرفیت باتری رو تقریبا 3 برابر کردین پس در نتیجه زمان شارژ شدن باتری هم حدودا 3 برابر میشه.
این زیاد شدن مدت زمان شارژ کردن چند وضعیت بوجود میاره:
1- ممکنه باعث صدمه دیدن بخش سخت افزار مربوط به شارژ شدن بشه (بدلیل طولانی شدن زمان شارژ و داغ شدن قطعات حساس)
2- ممکنه سخت افزار بخش شارژ کردن دارای تایمر باشه و برای 2200 میلی آمپر تنظیم شده باشه که در نتیجه باتری رو کامل شارژ نمیکنه به غیر از اینکه برای هر بار شارژ کردن بعد از گذشت مثلا هر یک ساعت یکبار شارژر رو قطع و وصل کنید تا تایمر زمان ری ست بشه.
نکته مهم: این نکته های بالارو صرفا برای اطلاعات بیشتر گفتم و در مورد کار شما نیازی به این همه حساسیت نیست و مشکلی نداره، به غیر از اینکه ببینید دستگاه موقع شارژ کردن خیلی داغ میکنه اونوقت بهتره باتری با ظرفیت کمتر مثلا 4400 بزارید.
ممنون از راهنمایی کاملتون :heart:
