برای تغذیه میکرو STM32 نیاز به رگولاتور 3.3 ولت دارم که اندازش خیلی کوچیک باشه و در بازار ایران هم گیر بیاد و قیمت مناسبی داشته باشه.
فعلا AMS1117-3.3 دو نیاز که در بازار ایران باشه و قیمتشم کم باشه رو برطرف میکنه اما سایزش بزرگه.
ولتاژ باتری های لیتیوم در حالت تخلیه به 3 ولت خواهد رسید.
مبدل های بوست و باک بوست مخصوص تغذیه از باتری موجوده.
به مبدل های سوییچینگ جدید اندیشیده ایید؟
رگولاتور های LDO معمولاً برای جریان های بالا گزینه مناسبی نیستند و در ابعاد کوچک، جریان بالایی نمیدهند.
ما از SGM2019 استفاده میکنیم که البته مخصوص کارهای RF هم هست و تا ۳۰۰ میلی آمپر رو تامین میکنه
ولی جناب Daedalus درست میگن اگر از رگولاتور های سوییچینگ یا مخصوص باتری استفاده کنید خیلی بهتر است
برای نیاز مدار فرقی بین رگولاتور خطی یا سویچینگ نیست اما چون معمولا دیدم اکثر رگولاتورهای سویچینگ نیاز به قطعات جانبی زیادی دارن که باعث میشه فضای زیادی اشغال بشه برای همین سراغ رگولاتور های خطی رفتم.
اما با این حال اگر شما رگولاتور مناسبی برای اینکار سراغ دارید ممنون میشم راهنماییم کنید.
اگر باک بوست باشه چه بهتر اگر نبود هم مشکلی نیست
اما دو فاکتور مهم برای مدار:
1- فضای اشغالی تا حد امکان کم باشه
2- قیمت مناسب باشه
با توجه به رنج ولتاژ ورودی - ارزان تر از سری کردن دو عدد دیود با هم دیگه نداریم، داخل همیشه گیر میاد - ولی رگولاسیون مناسبی نخواهد داشت و بهتر است از رگولاتور LVD استفاده کنید
شاید در محصولات holtek وجود داشته باشد !
انتظار شما از مدار و تغذیه و شرایط کاری مشخص کننده انتخاب تان در نحوه رگولاسیون است!
چندجا دیدم که افرادی برای رگوله کردن از یک منبع متغیر که بین 0 تا 5.5 ولت هستن دچار مشکل در پیدا کردن رگولاتور مناسب هستن.
نکته: منبع متغیر مثل باتری های لیتیوم یون که میتونن از 0 تا 5 ولت ولتاژ داشته باشن که طراح مدار باید جهت جلوگیری از آسیب دیدن این نوع باتری ها این بازه کاری را بین 2.8 تا 4.6 کنترل کنه البته باز هم این رنج مربوط به باتری های لیتیوم خاص هست و در عمل ما از باتری هایی استفاده میکنیم که رنج کاریشون باید بین 3 تا 4.2 حفظ بشه و اگر ولتاژ باتری از 3 کمتر یا از 4.2 بیشتر بشه به شدت عمر باتری رو کاهش میده.
تقریبا اگر رگولاتوری بتونه نیاز های زیر رو برآورده کنه میشه گفت اکثر طراحان مشکلشون برطرف میشه:
1- رگولاتور فضای کمی رو اشغال کنه
2- جریان دهی مناسبی داشته باشه
3- قیمت مناسبی داشته باشه
4- در بازار ایران گیر بیاد یا وارداتش ارزون در بیاد
5- خروجی مشخصی در حالات مختلف داشته باشه (این رو بعدا بیشتر توضیح میدم)
6- محافظت از باتری در برابر تخلیه نامناسب (deep discharge یا تخلیه عمیق)
نکته: منظور از خروجی مشخصی در حالات مختلف چیست:
رگولاتور ها باید یک مقدار ولتاژ مشخصی بین میزان ولتاژ ورودیشون با میزان ولتاژ خروجیشون وجود داشته باشه تا بتونن درست عمل رگولاسیون رو انجام بدن.
این میزان لازم در دیتاشیت رگولاتور نوشته شده و معمولا یک مقداری از میزان Dropout voltage بیشتر هستش.
حالا اگر میزان ولتاژ ورودی از این میزان که در دیتاشیت جهت فعال شدن رگولاتور ذکر شده کمتر بشه چه اتفاقی میفته؟
اینجاست که میگیم رگولاتور باید خروجی مشخصی در حالات مختلف داشته باشه. (منظور حالات مختلف نسبت اختلاف ولتاژ ورودی و خروجی هستش)
مثلا:
بعضی از رگولاتور ها اگر میزان ولتاژ ورودی از یک حدی کمتر بشه خروجی رو کلا قطع میکنن و از ورودی هم تنها چند میکرو آمپر جریان میکشن که این مدل رگولاتور ها مناسب برای باتری های لیتیوم هستن.
یا بعضی رگولاتور ها اگر ولتاژ ورودی کمتر از حد مشخص شده در دیتاشیت بشه عمل رگولاسیون رو غیر فعال میکنن اما ولتاژ ورودی رو مستقیم به خروجی میفرستن. این مدل اگر به باتری لیتیوم مستقیم وصل بشه میتونه باعث تخلیه کامل باتری بشه که درواقع طی یه مدت کوتاه باتری رو خراب میکنه.
برای مدار من مهم نیست رگولاتور بطور خودکار خروجی رو جهت محافظت از باتری قطع کنه یا نکنه.
نیازهای رگولاتور برای من:
2- قیمت مناسب باشه
3- جریان دهی حداقل 300 میل آمپر یا بیشتر داشته باشه
اگر بقیه دوستان رگولاتور ارزان و کوچک سراغ دارن لطفا معرفی کنن
سه مدل رگولاتور میزارم اینجا که کارکرد خوبی دارن اما دوستانی که در آینده این صفحه رو میبینن اگر رگولاتور مناسب دیگه ای هم دیدن بزارن تا بقیه استفاده کنن:
LP38693MP-ADJ (با تشکر از دوست عزیز @ali-tavakoli بابت معرفی این قطعه عالی)
AP3445
AP3417 (این مورد در بازار ایران هست اما دیگه شرکتش تولیدش نمیکنه و برای تولید انبوه دیگه مناسب نیست و شرکتش AP3428 رو معرفی کرده و امکانات بهتری هم داره)
اطلاعات کلی:
نکته: بین رگولاتور های خطی (Linear) و سوییچینگ چند تفاوت مهم هست که باید طراح بدونه:
هر نکته ای رو که برای رگولاتوری گفتیم برای نوع دیگه رگولاتور اون نکته برعکسه:
1- معمولا رگولاتور های سوییچینگ نیاز به قطعات بیشتر و مختلفی داره (مقاومت سلف خازن دیود و غیره)
2- برای رگولاتور های سوییچینگ خروجی معمولا نیاز به یک سلف داره و این سلف باید چند درصد از میزان جریان مورد نیاز ما از رگولاتور قابلیت تحمل آمپر بیشتری داشته باشه (که هر چه جریان مورد نیاز ما بیشتر بشه قطعا قیمت سلفی که بتونه اون جریان رو عبور بده بالاتر میره)
3- معمولا سلف هایی که جریان بالای 1 آمپر داشته باشن فضای بیشتر نیاز دارن یا اگر کوچیک باشن قیمت خیلی بشتری نسبت به سلف های دیگه دارن
4- رگولاتور های سوییچینگ معمولا گرمای زیادی تولید نمیکنن
5- رگولاتور های سوییچینگ قابلیت جریان دهی خیلی بیشتری دارن
6- رگولاتور های خطی عمل رگولاسیون رو بهتر انجام میدن. (ولتاژ خروجی صاف و ریپل کمتری داره)
7- در هر دو نوع رگولاتور (و هر نوع رگولاتور دیگه ای) بهتره که جریان خروجی نهایتا 70% از میزان جریانی که خود دیتاشیت گفته بکشیم.
معرفی اجمالی قطعه LP38693MP-ADJ:
رگولاتور از نوع CMOS Linear (رگولاتور خطی هستش)
بازه ولتاژ ورودی 2.7 تا 10 ولت (حداکثر ورودی تا 12 ولت. فرق بازه ورودی با حداکثر ورودی در اینه که اگر برای لحظه ای در بازه حداکثر ولتاژ دریافت کنه آسیب نمیبینه اما برای دراز مدت نمیتونه تحمل کنه)
جریان خروجی 0.5 آمپر
بازه خروجی قابل تنظیم بین 1.25 تا 9 ولت
Vd (Voltage Dropout) حدود 250 میلی ولت البته همیشه برید دیتاشیت رو بخونید تا ببینید در بازه مورد نظر شما چقدر vd ممکنه داشته باشه مثلا برای خروجی 2.5 ولت میزان vd برابر 750 میلی ولت هستش
حداقل ولتاژ ورودی باید یک ولت از ولتاژ خروجی بیشتر باشه
یکسری محافظت ها هم داره
پکیج قطعه SOT-223 و WSON
برای اطلاعات بیشتر دیتاشیت این رگولاتور رو بخونید.
معرفی اجمالی قطعه AP3445:
رگولاتور از نوع STEP-DOWN DC-DC BUCK CONVERTER (رگولاتور سوییچینگ هستش)
بازه ولتاژ ورودی 2.7 تا 5.5 ولت (حداکثر ورودی تا 6 ولت. فرق بازه ورودی با حداکثر ورودی در اینه که اگر برای لحظه ای در بازه حداکثر ولتاژ دریافت کنه آسیب نمیبینه اما برای دراز مدت نمیتونه تحمل کنه)
جریان خروجی 2 آمپر
بازه خروجی قابل تنظیم بین 0.6 تا Vin ولت
Vd (Voltage Dropout) صفر !
حداقل ولتاژ ورودی میتونه برابر با ولتاژ خروجی باشه! (برای کار با باتری ها این عالیه)
پکیج قطعه SOT-26
جریان در بی باری 55 میکرو آمپر
جریان در حالت خاموشی کمتر از 1 میکرو آمپر
دارای محافظت از تخلیه عمیق باتری برای محافظت از طول عمر باتری
مخصوص جهت استفاده از باتری های شارژی و غیره ساخته شده
نکته مهم: اگر دوستان باز هم رگولاتورهایی میشناسن که کارکرد و قابلیت های خوبی داره اینجا بزارن تا بقیه استفاده کنن
انتخاب بهترین رگولاتور برای میکروهای 3.3 ولتی
سالهاست میکروکنترلرهای 3.3 ولت وارد بازار شده اند و هر روز انواع جدیدی تولید میشود. یکی از چالشهای همیشگی ما انتخاب رگولاتور مناسب است. رگولاتورهای قدیمی مثل 1117 مشکلات زیادی داشتند اما بخاطر قیمت ارزان و فراوانی اغلب مورد استفاده قرار می گرفت. چند سال پیش یک رگولاتور قیمت مناسب بنام RT9001 معرفی کردیم که مشکلات رگولاتور 1117 را تا حدودی مرتفع میکرد. از جمله:
1- تضمین اوریجینال بودن
2- سرعت رگولاسیون بالاتر
3- پایداری رگولاتور تنها با یک خازن سرامیکی 1 میکروفاراد
اما دو مشکل دیگر مثل رگولاتور 1117 هنوز باقیست.
یکی اینکه بخاطر 3.3 ولت بودن بدنه رگولاتور مجبوریم پالیگان اضافی برای خنک شدن رگولاتور روی فیبر بگذاریم.
دوم اینکه سایز رگولاتور برای مدارات امروزی اندکی بزرگ است.
اکنون قطعه ای را یافتیم که ایندو مشکل را نیز حل کند. رگولاتور RT9166A-33GX همه مزایای RT9001 را دارد، با دو مزیت اضافی دیگر:
پکیج SOT-89 دارد که کوچکتر است. ولی بقدر کافی بزرگ است که خنک شود.
